Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Compaq Evo N115
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 18:11
Доброе время суток, ноут Compaq Evo N115, следующая проблема при включении питания появляется заставка COMPAQ и вырубается, привключении и нажатии на F10 (попытка войти в БИОС) только появляется окно БИОСа сразу вырубается... подскажите кто знает в чем проблема...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 13:34
попробуй вытащи батарейку и включи без нее,помойму она сдохла
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 15:22
Батарейку я поменял.... теперь ситуация следующаяя при включении питания появляется COMPAQ нажимаю F10 для входа в Биос ... появляются строки инициализации появляется на секунду окно Биоса и ноут вырубается (это при снятой памяти винта и сидирома)
кулер процессора то крутится то нет.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 15:42
А еще.... когда держу F10 то и окно БИОСА не пропадает :D но после сохранения конфигурации не загружается, слышно как срабатывает FDD и ноут вырубается хотя индикатор сети продолжает гореть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
