Текущее время: 07 май 2026 18:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g6-1305er (Quanta R23) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:30
Собственно сабж был принесен из другого "сервиса" после залития с полностью разобранной клавиатурой(?!?!!!) в состоянии "не загружается". На плате следов залития нету, напряжения вроде бы все есть
кроме VGACORE, его разрешение не приходит с мульта, мульт обменивает с флешкой биоса, биос прошил (дешифрованный) , между мультом kb9300qf и югом 218-0755048 по шине LPC обмена нет, ибо нет генерации на кварце 25 МГц, на кварце 32 768 генерация присутствует. Питание юга судя по схеме на месте, юг менялся, кварц 25 МГц менялся, мульт менялся.
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1305er (Quanta R23) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 12:39
Вроде и ли все? LDO и коммутируемые не забыты?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:18
питание всё проверил, исправил, генерация на кварце 25 МГц появилась, но обмен с мультом не пошёл, пост-карта показывает циклический ребут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 19:57
Подкинуть заведомо исправный проц хорошо бы... очень похожи симптомы, FS1 однако
