Текущее время: 14 июн 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Roverbook 2200T проблема...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 14:03
Судя по коду модли он же Clevo 2200T. Изначально было КЗ по питанию 19в. Нашел дохлый PQ6 (SI4818DY) и РС50 такого нету -поставил 4920 . Источник 1.8в на MAX1714A- работает как-то странно номинала напряжение на нем достигает через секунд 30, плавно возрастая. Бук не включается, индикатор питания от сети- светится. Генерация на кварце 32768- есть. Кнопка включения- работает при ее нажатии PWRSW# становится-0. Основных напряжений нету. Может проблемы в некорректной замене? Помогите советом, пожалста!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 15:00
Поймал, Спасибо! Буду копать дальше!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 19:01
очень похожи, но не совпадют позиционные обозначения злементов. 2200С немного не такой :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 20:03
качай с сайта, я положил тебе кредиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2006 17:51
Заменил MAX1714, теперь 1,8В в порядке. Дальше не могу разобраться
Должно ли 5В на MAX1632 работать сразу при подключении адаптера, или только после включеня? Наставьте на путь истиный!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 12:37
5в каких, если дежурка, то всегда
Кстати, если мне память не изменяет, там стоит sis630, для начала я бы пузо ему погрел
СообщениеДобавлено: 27 фев 2006 17:59
пузо ему погрел, ничего не дало. Как можно SIS630 проверить кроме замены?
Зарегистрированные пользователи: R.I.G.
