Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742Z LA-6582р нет старта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:09
привет всем кто решил помочи
принесли ноутбук Acer Aspire 5742Z LA-6582р
ноутбук работал нормально кроме сети
проблема с LAN не работал BCM57780A1KMLG
разобрал и увидел что чип сети повреждён
оставил голую плату до тех пор пока не купил чип
на днях чип получил
заменил
и после этого решил собрать
нажал на кнопку включения
на экране нечего диоды горят и через 5 секунд ноутбук уходит в рестарт
может кто сталкивался
моё предположение полетел биос
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742Z LA-6582р нет старта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:45
без BCM57780A1KMLG
запускается работает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:33
взял другой чип новый
установил
ноутбук включается
но в драйверах его нет
что может быть ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:08
У меня нет схемы этой, потому из общей практики, чип не сел нормально, напряжения его питания не верные или не все необходимые имеются, если есть маленькая микра памяти, где хранится мак адрес, тоже горит бывает, проверить ее нужно, обвязку цепей связи сетевого чипа с мостом нужно проверить, сетка зачастую одна не горит, возможно обвязке и мосту досталось, кварц сетки должен работать как ему положено.
