Текущее время: 18 май 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 02:10
Имеется сабж. Контроллер ведет себя довольно странно: путем изощренных боевых заклинаний 12-го порядка, двух литров пива и небольшой самопальной программки на Паскале выяснено, что клавиатура (контроллер) способна отдать с порта только ОДИН скан-код после инита контроллера.
Алгоритм: из-под голого ДОСа программно резетим контроллер клавы и читаем напрямую с клавиатурных портов (60h, 64h), предварительно заблокировав 09h прерывание. НАЖАТИЕ любой клавиши считывается, а вот отпускание - уже нет, и больше вообще ничего на портах не меняется до следующего инита.
Бивиса шил.
Машину не заливали, не били, глюк проявился при очередном включении. (со слов хозяина)
Кто-то сумеет поставить диагноз?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 02:12
PS. Предупреждая потенциальный вопрос: USB клава работает нормально.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 17:41
А без батареи пробовал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 18:01
Всяко пробовал - просто у меня уже варианты кончились, я поэтому и полез программно смотреть...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:24
Павел Сумин писал(а):
Просю пардону там вместо комбинации изменился шрифт , а опции по редактированию нету.
То, что прописалось не полностью
Не прокатило. :cry:
Еще будут у кого-то идеи? Или ближайшая стена мне лучший друг?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 17:47
Какая версия BIOS?
На acer есть 3A32, в release.txt на версию 3A29 написано:
; Date : 12/29/'05
; Ver. : 3A29
; VBIOS : 227G8.ROM
; EC Ver : ZL51A33.BIN
; PXE : ZL5_0324.BEV
1. Fix after upgrade 3A28 bios will cause ps2 keyboard doesn't work
at first time issue.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 07:43
возможно KBC убило
были такие шутки с аспаир 3682, со слов клиента дотронулся до бука в районе тачпада, проскочила статика. после этого клава себя вела подобным образом. шили биос с квс ничего не изменилось, замены небыло, отправили клиента в АСЦ.
возможно это ваш случай :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 17:25
смотри пикушные кондеры параллельно разъему клавиатуры, недавно Асер в ремонте был с такой проблемой, клаву откидываеш а он всеровно печатает всякую хрень, емкость пикушечная звонилась в несколько кОм!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 17:03
Привет всем
Похожая проблема с ASPIRE 5102 . тока ещё тачпад тоже не работает , кондюки все в норме , замена контрольника ничё не дала.
я не волшебник но хочу им стать!!
