Текущее время: 19 май 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 3690
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 18:26
Ноут батарею заряжает, но не стартует...
Процессор память -исправны, что пощупать?
Предистория такая, пролиликолу на клавиатуру, но при этом на матери никаких следов не нашел :(
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3690
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 19:05
Почетный Мастер
это еще не означает что колы там не было :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 20:54
Дак была она наверняка, раз не заводится, вопрос чего полетело,
лампочки все горят как надо, бук просто не реагирует на нажатие кнопки...
Дефектов платы (типа окисла или гнилья) пока нет ....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 21:02
А сама кнопка ?? а Датчик закрытия крышки ??
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 00:08
кнопка впорядке, датчик тоже
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 13:09
платформа бука какая?
не стартует - никакой реакции на нажатие кнопки вкл нет?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 16:52
Ребята, большая просьба , идиотские вопросы типа :
1 Работает ли кнопка?
2 а другая?
не задавайте...
Я проверил:
1 питание
2 кнопки шлейфики
3 осмотрел на трещинки
4 осмотрел на царапинки и сколы
5 горелости
6 следы воды и ремонта
ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!
Вопрос следующий куда ткнуть тестером в первую очередь!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 00:09
Почетный Мастер
на разъеме платки с кнопками найдите пин "ОN/OFFBTN#" от него выйдете на среднюю ногу некоего сдвоеного диода, от диода - напрямую в KBC - ON/OFF#
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 03:21
опять с кнопками....
Вобщем на емкостях 220мкф 6в (как я понял) черные прямоугольнички, возле северника КЗ, еще кучка смд емкостей вокруг северника , тож кз.
Все что было под кз отпаял, но кз осталось...
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 03:23
один из силовых ключей тож под кз, сам ключ живой
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:20
Почетный Мастер
xiii писал(а):
возле северника КЗ, еще кучка смд емкостей вокруг северника , тож кз. Все что было под кз отпаял, но кз осталось...
что значит кз ? 2-3 ома там - это нормально
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:01
я обычным тестором с пищалкой тыкал, пищит зараза..
омы померяю тоже но скорее всего 0
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:23
Таки после этого Вы считаете, что Вам задают идиотские вопросы? Пищалки у тестеров пищат порой до 40-50 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:19
Тот который у меня, сопростивление 50 ом в режиме пищалки показывает цифрами и не пищит...
специально померял :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 15:29
идеи есть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 16:01
xiii писал(а):
идеи есть?
идеи есть, только ты на мой предыдущий пост ещё не ответил
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 16:15
а выше почитать не судьба?
до вашего вопроса...
И кстати на счет платформы я не в курсе, но подозреваю она как то связана с моделью ноута. :wink:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 16:37
подробнее какие и как горят?
сеть горит?
или только заряд?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 22:10
2 а другая?
не задавайте...
Я проверил:
1 питание
2 кнопки шлейфики
5 горелости
ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!
Тут вообще-то не ребята собрались и форум не генератор идей........Чем смотрели царапины и сколы?....Узнать какая платформа...Что случилось?тыкать тестером в первую очередь себе в зад и думать.Читать форум и делать выводы.Правильно заданный вопрос-половина ответа.НУ Не бывет все идеально!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 00:52
Ткни себе в зад для начала, может внимателнее читать будешь прежде чем писать не по теме.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:05
Они сошлись - вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень...
А.С. Пушкин
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:10
сеть горит?
или только заряд?
горят сеть и заряд, когда акум заряжается, то лампа заряда зеленой становится
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:12
А.С. Пушкин
Да ну смешно когда тыкают тем чего сами не соблюдают.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:13
г-н XIII, Вы испытываете большую потребность в хамстве при общении с людьми, чем даже приснопамятные Vipservice и Bobeni..
здесь никто Вас не обязан ничему учить, тем более когда Вы выбрали такой тон общения с давними участниками форума
думаю, от вышеупомянутых товарисчей Вам следует перенять эстафету и также получить звание почётного читателя.. :wink:
(впрочем, это решать Алексею..)
а если есть желание выучиться на ремонтника, то можете устроиться к г-ну Long'у в Инфомашевский гарантийный сервис на весьма скромную з/п, но думаю даже там Вам для начала будет уготована должность тестера :x
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:23
Г-н serge при всем уважении , ту тему про LG где вы отличились с джамперами, я еще не забыл :) ...
На счет хамства итд.. , да я резок, но есть повод.
Человек не прочитал всей ветки, ответил не по теме, да и еще упрекнул меня в том что я должен читать внимательнее...
Должен ли я уважать такого человека?
(PS я не обижусь если вы потрете все лишние на ваш взгляд посты )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:34
to xiii
- в сл. с джамперами приношу извинения, ибо от современного бука не ожидал такого подвоха..
но я не корчу из себя крутого ремонтника, и людям не хамлю..
много кто чего знает и чего не знает, не в этом дело, а в отношении и уважении к другим людям, большинство из которых обладает намного большими знаниями, чем ты, но все отвечают по-нормальному и без чванства..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 11:44
А кому должны - всем прощаем... Лень хотя бы по форуму поиск сделать, и найти тему, в которой конкретно написано, что aspire 3690 - это BL50(очевидно Compal)? Со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 02:53
про последствия поподробнее можно?
MAX????
за поиск, спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 23:27
попробуй запустить без клавы, был подобный случай с пролитой житкостью когда при подключенной клаве ноут не стартовал. а при отключенной работает нормально
