Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens amilo xi 1526
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 11:29
Всех приветствую!
Подскажите чего-нибудь дельного...
Включаю его, после этого загораются индикаторы питания, капс, нум, обращение к харду и все...еще пару секунд горят, после этого ноут сам выключается и потом сам включается и опять то же самое по кругу пока не выну аккумулятор. Ти сть он даже инициализацию не проходит, видимо. И так что с хардом, что без харда. Хотя аккумалятор заряжается от сети нормально.
В чем может быть причина неисправности и мой алгоритм действий?
Спасибо всем ответившим по делу!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:31
Почетный Мастер
подкиньне память, если не поможет - дефект в мат. плате. несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 13:02
в смысле - поменять оперативу?
а если это не поможет - в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 17:47
Почетный Мастер
да в чем угодно: в мостах, видео, биосе... или какой-то мелочи, которую и в лупу еле видно
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:26
Спасибо!
