Текущее время: 19 май 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Samsung R50 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 14:08
Коллеги, нет старта 3,3в 5в и т.д. , на кнопку включения не реагирует. На Микоме есть 3.3в, генерации нет. Грешить на него или дальше копать ? И если менять, сидит в нём прошивка или могу поменять с другого донора ? Что скажете ? :)
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 14:46
Павел Сумин писал(а):
Проверить на U24 на 23 ноге наличие 19В.
Если нет, проверить R358 = 10 Ohm?
Все остальные рекомендации в почтовом ящике
По питанию U24 всё цело. Проверил.
зы. Жду почту. :wink:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 14:57
С какого донора планируешь снять миком?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R50 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 18:18
Почетный Мастер
прошивка есить. касаемо замены - надо смотреть схему как ноги запрограммированы.
из того что делал: H8 с X05 на X10 встает и включается, но что-то не работает. Надо еще вписать родную прошивку родным прошивальщиком. А наоборот, с X10 на Х05 не катит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 22:59
да в принципе Н8 есть на многих, только вот с прошивкой облом.
Столько трудов оплаченно точно не будет... :roll:
кварц-пропаять
Сделанно...
Ресет проверю завтра. Но генерация то должна быть. :?
Поспрашаю на счёт родного донора, может у кого завалялся...
Македонского уже спрашивал. :wink:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 23:35
Почетный Мастер
я имел в виду утиль, которая качается с downloadцентра самса (прошивки биос+миком)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 00:47
Проверь, появляется ли генерация на кварце в момент нажатия кнопки включения?. Тоесть нажалгенерация есть, отпустил генерации нет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:01
Так потому и спрашивал -- для сравнения, как включены лапки контроллера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 12:29
2 ADOWWW
8) 8) 8) Юстас-Алексу 8) 8) 8)
шифровку получил
Текст прилагается
§±§в§Ъ§У§Ц§д§г§д§У§е§р !
§і§з§Ц§Ю§С §е §Ю§Ц§Я§с §Ц§г§д§о, §Т§а§Э§о§к§а§Ц §г§б§С§г§Ъ§Т§а. §®§Я§Ц §Ъ§Я§д§Ц§в§Ц§г§Я§а §б§в§а§с§г§Я§Ъ§д§о §У§а§б§в§а§г §б§а §Ф§Ц§Я§Ц§в§С§и§Ъ§Ъ §Ъ §Я§С§Э§Ъ§й§Ъ§Ъ §У §Ю§Ъ§Ь§а§Ю§Ц §б§в§а§к§Ъ§У§Ь§Ъ. §Ґ§Ц§Э§а §У §д§а§Ю, §й§д§а §Я§С §Ь§У§С§в§и§Ц §Я§Ц§д §Ф§Ц§Я§Ц§в§С§и§Ъ§Ъ, §п§д§а §Ю§Ц§Я§с §г§Ъ§Э§о§Я§а §г§Ю§е§л§С§Ц§д, §д§С§Ь §Ь§С§Ь §У§Ь§Э§р§й§Ц§Я§Ъ§Ц 3,3 §Ъ 5 §У§а§Э§о§д §Ъ§Х§Ч§д §г §Я§Ц§Ф§а. §№§д§а §б§а§г§а§У§Ц§д§е§Ц§д§Ц ?
Пока расшифровал частично. Вас беспокоят 3.3 и 5 Вольт
Предлагаю сменить шифр 8), ато за нами следят две старушки в штацком и Vlaldimir c пулеметом, фото которого я разместил бы в ОФФ ТОПЕ.(но только с его разрешения, ато боюсь, что он мне накостыляет - больно ракурс необычный)
Я конечно на русском коряво пишу, но не на столько же ! :lol: :lol:
А то в штирлицы не взяли бы. 8)
зы. Н8 дохлая напрочь !Ваще никаких движений. Отдам без ремонта. :?
Спасибо за помощь коллеги !
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 01:33
Размещай.
:wink:
Пардон за качество -- меня поймали мобильником.
