Текущее время: 06 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Acer aspire one d257 мульт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:14
Принесли девайс залитый, копанный, со снятым мультом. Платформа quanta ze6.
И якобы снятый с него мульт в пакетике - WPCE775.
НО! на блок- схеме указан мульт NPCE791, а на странице схемы с мультом - WPCE781.
Поставил WPCE775 - нет реакции на зарядку и кнопку, биос прошит, дежурка есть, lid_sw, acok есть.
Мульт не пытается считывать флеху биос - шевелений нет.
На кнопке 3,3в нет, кнопка уходит напрямую в мульт.
На форуме проскакивала инфа, что WPCE775 и NPCE791 вроде как аналоги, но не уверен :du_ma_et:
1.Какой там должен стоять мульт? И, желательно, фото, может снесено чего из обвязки.
2. От чего мульт тактируется в дежурке? От моста или внутреннего RC генератора (кварца на этой платформе нет)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one d257 мульт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:52
если мать - Quanta ZE6 , то мульт NPCE791L
На моей схеме - NPCE791L.
Теоретически, все эти мульты могут быть взаимозаменяемыми на отдельных платформах... Если есть желание узнать - анализируйте их функциональные выводы на совпадение.
От внутреннего генератора, разумеется. На кой его тактировать от моста, пока он "соло" - лишнее энергопотребление, а толку - никакого...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 17:48
Спасибо, значит буду заказывать NPCE791L.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 09:16
Аппарат завелся с NPCE791L.
