Текущее время: 27 апр 2026 09:04
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M17x R2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:53
AB440
PCB DEHL-41-AB4400-A00G
Логика: i7 + ICH BD82PM55 + ITE it8512E
Питание: SYS 5V/3V MAX17020E, charger MAX8731AE, CPU Core MAX17030G, DDR3 1.5V/0.75V MAX8632E
В сервисе меняли разъем ЗУ, т.к. родной то-ли оплавился, то-ли рассыпался. В итоге К.З. по 19В в районе DC jack - расковыряли шпильку и замкнули два слоя GND и DC_IN. Вырезал кусочек платы где слои замыкались.
Не было дежурных 5V, а 3,3V поднимались - не приходил сигнал ON1 - кинул перемычку с ON2 to ON1 - 5V поднялось, НО! 5,2V вместо 5,0 - после чего заменил мосфет который между +PWR_SRC (19,5V) и SYS 5V, убрал перемычку - дежурки поднялись.
Прошил пустую U4 25LF020A файлом 851-1534.BIN из архива от производителя, заменил Super I/O - пошел обмен с флешкой. Что интересно основная флешка U8 на 4Мб заведена на ICH (ЮМ). Появилась реакция на кнопку. Пробовал залить обрезанный собственноручно файл W851A10.ROM все с того-же архива, да, что-то он не захотел с ним включаться - вернул обратно "шо було". С кнопки плата не выключается.
После очередного включения сгорел электролит в цепи +1.5V_DDR. Менял мосфеты, по разному пробовал в итоге вместо 1,5V выходит 6-7,5V - как, я не понимаю и прошу помощи :( т.к. голова дальше не соображает. Обвязка контроллера целая, все напряжения согласно схеме на аналогичный ноутбук* поднимаются. Если включать с выходной катушкой то MAX8632E пробивает по VTTI (13) и потом линия 1.5V-DDR звонится на землю.
Еще вопрос микросхема в LLP 14 корпусе с надписью:
" ADC
NDG
+ " - что это?
Что интересно некоторые мосфеты звонятся в несколько ом затвор-исток даже в теперь уже рабочих цепях - менять их?
*- чудом нашел схему на M17x на MCP79SLI, позиционное обозначение элементов не соответствует, но цепи питания довольно похожи.
123.JPG [ 65.1 КБ | Просмотров: 2565 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17x R2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:01
Может кому пригодится дамп bios
A17x-R2_alienware.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 14:09
Проблема была в убитом проце. это я уже потом узнал... вот такие дела))
