Текущее время: 07 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:33
собственно, при сборке воткнули 19в - в соседний разъем для вебки,
так как он туда не лез, судя по следам - вбивали насильно :-)
итог: включается, нет инициализации. PM55 сильно раскалялся, -
поменял его на HM55 (где-то тут писали, что такая замена в этом буке проходит).
Проверил память, проц, перешил биос - частичный старт появился и активность на LPC.
Подпаялся посткой - бегут посткода, немного притормаживает на A2 и ступор на 02h. Биос Insyde.
Что вроде как означает "02 - Обновление микрокода центрального процессора".
Процессор точно живой, подкидывал еще вместо родного I3-430M - P6100.
HM55 менял 2 раза, - снятый с донора и новый - без изменений.
Питания все на месте, схема перед глазами, но мысли закончились...
Мульт еще не трогал, но сомневаюсь, что он.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:46
Вы после 19 вольт в USB хотите одним HM55 отъехать? :-)
Я недавно это проходил - 5 чипов + аккумулятор и LCD.
Напряжению захотелось пройтись по I2C почемуто, но SPD на памяти остались живы.
Неисповедимы пути электричества.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 18:38
да вот и я думаю, что выстрелить могло в любую сторону, но так как основные питания не затронуло (проц, память, флешки - живые) и появился хотя бы частичный старт, то надежда есть :)
было подозрение, что это может быть связано с известными проблемами, которые появляются после замены HM**, но вшил в дамп чистый ME-регион - ничего особенно не поменялось...
Копаю дальше, любые советы приветствуются :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 12:07
alexcm
Сложно тут что либо советовать.
Менять нуно всё куда могло прилететь по очереди да смотреть что получиться. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 02:31
пока лежит, прикупил к нему в пару залитика такого же, скоро буду разбираться :)
из той же серии: Probook 4515s (Inventec PIAGET, с дискретным M92) - загнуты пины по краям, после нерадивой разборки: INV_PWM_3 и +VBATR соединились между собой. удивительно, но выгорел только INV_PWM_3, который монопольно идет в видеочип,
а так - бук полностью работоспособен, и если подтянуть регулировку яркости к 3.3в, то даже подсветка есть :)
