Текущее время: 09 июн 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 21:53
При нажатии на кнопку включения кратковременно светится индикация заряда батареи, а индикатор кнопки включения периодически зажигается и плавно гаснет. BIOS шил разными версиями, заменил мульт, обмен мульта с BIOS есть, заменил PCH мост. Коротких замыканий нигде не нашёл. Дежурные 3 и 5 вольт имеются. Замечено что при подключении зарядки секунд через 20-22 пропадает сигнал alw_on, соответственно пропадают дежурные 3 и 5 вольт. Есть реакция на изгиб материнской платы, даже стартует. Каким образом теперь это локализовать? И почему пропадает сигнал alw_on так и не понятно. Может кто сталкивался с таким поведение машины? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 23:40
Сталкивался, лежит непобежденная. Наиболее вероятен отрыв сокета, т.к. стартует при сильном прожатии ( жмем сверху на камень, локально, подложив внизу под место прижима кусок жесткой резины) на камень со стороны, где HM55. сокет пока не снимал, ибо нового нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 23:55
Тоже были подозрения на сокет, и даже пропаивал его. Не вижу взаимосвязи между отрывом сокета и пропаданием сигнала alw_on.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:57
Нынче пропаял сокет, все работает. полдня мучал тестами и всевозможными изгибами. Сегодня выяснилось, что аппарат некоторое время тому летал аж н с велосипеда, потом работал, перестал - хозяин разобрал, типа биос сбросил, потом оно недолго поработало и стухло совсем. В моем случае отрыв кажется правдоподобным. Конечно же, тот факт, что сокет и HM55 я не снимал и не ведаю, что под ними меня просто бесит и оставляет чувство неудовлетворенности.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 17:16
С такими-же симптомами был отвал HM55.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:01
Точно такая же проблема была на MBX-224. Ударен ноут не был. Причем секунд через 20 пульсации зеленого светодиода на кнопке включения отключалась дежурка. В моём случае был отвал сокета, после пропайки сокета проработала месяца два почти и снова умерла, плата реагировала на изгиб и надавливание в районе сокета, стартовала сразу же, если надавить. Так и не побеждена.
про сигнал alw_on ничего не могу сказать, не замерял, но если пропадает, то прозвонить сигнал до мульта, и если он не теряется по дороге, то смотреть в сторону замены мульта, ведь он им формируется.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:57
Значит не было никакого отвала сокета
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:51
Значит не было никакого отвала ссокета
Юрий а у вас какие мнения?Тоже такой же с такой же проблемой.
Может переход в плате где отваливается?Что странно что действительно срабатывает на нажатие сокета.
Там проц прям под клавой находиться, под пробелом.А все мы знаем как народ любит понему стучать.Я все же склонен что отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:29
Да нет никакого мнения, но! если 2 месяца и снова смерть - это точно не сокет. А вот на кварц полудохлый или обрывы под PCH больше падает подозрений
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 20:52
Спасибо :)
Но я все же немного поспорю.Рассмотрим мой именно случай, но он очень похож на случай ТС.
Я еще ничего не пропаивал.
1 Я жму тоже на край процессора и он стартует.Кварц в моем случаее на 99% отпадает(1% сведен на полнолуние)
2 Если я жму на Хаб, то этого не происходит, на угол даже ближайший к процессору.
Ну вот при всем уважение к вам, ну не сходиться пазл.
cron
