Текущее время: 19 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Toshiba S1800 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 13:54
ребятки мож кто знает что делать.проблемма такая включается ненадолго кулер и оключается, дискетнит исдает звук, двд не крутится ,геский диск тоже нет ,лампочка включения загорается,монитор не реагирует.если нажать и подержать кнопку включения то лампочка включения гаснет.пробовал отключал всю переферию тоже самое.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 14:20
снял материнскую плату и вот что обнаружил
S7000679.JPG [ 377.52 КБ | Просмотров: 1908 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 15:21
ето идет от разъёма нетцверк видать чтото замкнуло.все идёт на микросхему pulse H0023 подскажите что дальше делать сто ето за микросхемa
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 15:35
Трансформатор это а не микросхема. В сервис аппарат, может еще есть шанс его поднять. Видать под молнию папал или под 220.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 16:19
так может он и накрился?может отпаят его?дело втом что здес такие мастера они не ремонтируют платы а меняют их целиком
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 16:22
Ну так попробуй. кто запрещает? а то одни догадки у тебя.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 16:39
так я поетому и здес чтобы у специалистов спросить что делать.вот ти как мастер с чего бы начал?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 18:25
Я начал с детекторного приемника лет так 30 назад :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 18:32
люблю веселих людей :lol: а я тогда даже в школу не ходил.ну спасибо са :lol: помощ хот настроение поднял
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 18:35
Почитай форум внимательно. Тут уже рассматривалось куча похожих или очень похожих ситуаций.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 18:47
да уже читал я знаю и понимаю когда 100 раз одно и тоже спрашивают мне самому ненравится но пока ничего не получается попробую еще раз поискать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 14:19
Для начала тестером ткнись в С347, не пробит ли, если целый то есть вероятность шо дальше резисторов и транса не пошло. Проверка этой гребаной серии 18хх заключается в том, чтобы вытащить сидюк, нажать на плату под сидюком - без фанатизма нажать, и включить ноут. Если нормально запустился то реболить чип, который там же под сидюком и стоит. Иногда ноут даже продолжает работать, если перестать давить на материнку после старта. А отваливается чип потому что бонка крепления крышки отсека памяти давит на материнку снизу. Ее срезать надо, не меньше чем на 1,5 мм.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 18:09
это где?
хотя по слуву "нетцверк" я догадываюсь. :D :D :D
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
выбирай.
но мое мнение, так этот бук ремонта нестоит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:17
da tut bolsche sportiwnij interes :) polushitsja ne polushitsja :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:21
da esche bi usnat gde etot c347 stoit? sheto ne nashel
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:25
Он на фотке твоей как раз в самом центре :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:28
naschel jaego on mertwij nishe ne pokasiwaet is to teper ja kak ponimaju glawnoe ne samknutij a tak on i ne nugen prosto netzwerk rabotat ne budet ili ja ne praw?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:35
slushaj klaaas obaldet blin nagal gde ti skasal i poshlo safurishil obaldet :) koneshno eto tolko pol dela nu uge resultat :lol:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:48
esli netrudno opishi kak eto reboulding?
