Текущее время: 03 май 2026 06:56
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:40
Пришел как залитик. После промывки заработал, но вентилятор через "тридцать три" секунды раскручивается по полной. Платформа K55VD. Сначала решил прошить из под биос фирменной утилитой, увы уже стоит последняя прошивка (видно кто то уже игрался) и соответственно утилита не пускает. Решил прошить программатором, но размеры скачаного з офсайта дамп 6 метров с копейками, тоесть наверное без регионов, а считаного 8 с копейками. Решил заменить МЕ регион на чистый, мост стоит SLJ8E BD82HM76. Есть ли у кого? (или помогите найти) Спасибо. Выкладываю свой дамп биоса. (размер родного МЕ региона 1396кб)
Микруха биоса MX25L6445e.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:51
Нашел два оборваных резистора в окружности NCP3218 (Mobile CPU Synchronous Buck Controller ) по 16 ноге. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P3218.html. Прошил назад биос, заменил резистры и все заработало. Вот пример , когда можна пойти по ложному пути через стереотипы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 13:18
В данный момент это нельзя назвать стереотипом. Ноут был залит, а значит может быть все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 23:33
Перед этим был в ремонте ноут с точно такой же проблемой, решилось заменой МЕ региона, так сработал стереотип.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 00:51
Сергей, проблема 1 к 1, но не залитик, может встретили где найти ME-регион?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:37
Я здесь еще подымал тему, читайте внимательно и все найдете :)) http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=9947
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:42
K55VD Rev3.0 Кулер на 100% и полностью отсутствовала видеокарта GF 610M как устройство! Никогда бы не обратил внимание на полный обрыв резистора по 16 ноге и который после него по схеме, если б не автор! Заменил - все заработало, видеокарта появилась.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:15
Приветсвую.
А рабочего дампа биоса не осталось?
можете выложить?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 21:13
такой примерьте
K55VDF1411.zip [3.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 22:17
Сергей Буланаков писал(а):
такой примерьте
Спасибо Сергей,но вопрос еще вчера был решен.В теме биосы-Асус, закинул рабочий биос.Каторым поделился vlad77 ......viewtopic.php?f=50&t=89767
