Текущее время: 19 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:16
Принесли ноут. Со слов залит напитком, после чего вырубился. Впрочем никто не видел сразу или спустя какое то время. Ноут разобран. Дальше клавы следов залития не нашел. Клава вымочена в спирте и хочется верить промыта. Просушена. Всё равно не включается.
При подключении зарядного моргает желтым индикатор батареи (судя по описанию нужна замена).
Вопрос? Можно ли както включить ноут БЕЗ клавиатуры, для проверки всего остального.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:28
Плохо искал... Ноут то хоть разбирал? Без клавы должен работать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:34
Разбирал полностью. И еще заметил. Без аккума, при подключении зарядки ноль реакции. Батарейка моргает только при аккуме. Но. без аккума при выкл. зарядного в районе процессора высокочастотный писк (примерно как у "строчника" в телике)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:39
Кнопка включения ноута находится на клаве.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:45
Может цепь кнопки закорочена?
Сними аккум, подключи клаву, подключи БП. Если бук включился -- скажи.
Когда включится, то смело отключи клаву и смотри когда он выключится.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:57
Не включился :-(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 12:01
сорри, я с утра плохо читаю. Он и не должен был сам включиться. Это я напутал немного -- подумал, что он включается и отключается. Топики перепутал....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 16:56
После воскресенья? :D
А с чего IBM включаться без батареи самому, это ж не Qompaq :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 18:38
Спасите помогите! )))
Неужели нет идей никаких? Никто с таким не сталкивался? Чего закоротить в разьеме чтобы сыметировать кнопку "вкл" ????
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 09:16
Может нажать на кнопку "Вкл" и посмотреть,
что закоротилось на шлейфе клавиатуры?
Ну и аналогично закоротить в разъеме.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 11:09
Если бы это было реальностью ноут бы включился. Может там контроллер какой сгорел клавы самой или вся закорочена.
А что гуру скажут по поводу ВЧ писка?
