Текущее время: 19 май 2026 02:18
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 23:04
Сабж такой: как узнать что конкретно умерло батарея или контроллер? Может по индикаторам или еще как?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 23:11
при включенном в сеть питании грузится - все ок. Без включения в э/сеть - соответственно не включается. Если выключить полносью и не выдернуть из э/сети то моргает желтый индикатор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 23:48
если вставить батарею от аналогичного бука - она заработает или надо перепрограмировать контроллер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:23
Привет.
1. Контроллер находится в акку, соответственно замена акку на новый или рабочий снимает проблему и ничего не надо программировать
2. По моему опыту, контроллеры TP600 практически не дохнут. Соответственно замена элементов на новые ! решает твою проблему
3. Тебе повезло в том, что в этих акку после замены элементов ничего не надо перепрошивать и сбрасывать. Просто запаковать новые элементы, неплохо их выровнять по напруге до 3.8 вольта . Последним соединяй плюс крайний. И все, пользуйся. Хватит под нагрузкой 25-30 вт на 3 часа работы.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:48
Спасибо большое. А то мне тут рассказывают, что контроллер стоит в буке и стоит бешенных денег.... хотя называли этот контролер управлющим зарадкой... может это другой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:51
и еще хотел уточнить... а какие точно элементы питания в батарею нужны (наверняка есть типы как в батарейах обычных).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:53
и еще, если поставить живую батарею - ноутгрузится не будет, то в чем проблема тогда - будет только от э/сети работать?
