Текущее время: 18 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: F-S Amilo L7310GW Не находит HDD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 12:15
Хозяин сказал игрались с биосом. Но я решил сначала посоветоваться.
Без харда грузится биос без проблем. С хардом нажимаю F2 комп начинает определять IDE..... и так может стоять часами. Если проблема с биосом, можно ли прошить флэшкой через юсб?(нет цд рома) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 22:24
Ну так а другой винт пробовали подкидывать? (заведомо рабочий) либо этот винт на другой аппарат?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 22:26
просто может винт приказал долго жить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 01:44
Винт другой конечно поткидывал.
А можно на него схему найти где нибудь?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 03:21
я иногда поражаюсь наивности народа, который здесь просит схемы... вы думаете, что схема вам расскажет как чинить ноутбук? лично я потратил недели 2 прежде чем научился нормально читать схемы и понимать их. в схеме не написано о диагностики неисправностей ноутов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 03:23
вы "терапевтические работы" ((с) Павел Сумин) проводили? БИОС перешить, сбросить батарейку CMOS, проследить куда тыкается ноги разъема HDD, сидюк вытащить и проследить поведение машины? чем больше вы проведете исследовательских работ, тем внятнее ответ получите здесь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 03:50
Вы правы, схема не расскажет, как чинить ноутбук. Но если человек просит, значит ему надо!
А всё, что можно было проверить, проверено до того, как задать вопрос. Если Вы не заметили, схему я попросил позже.
Прежде чем задать вопрос, я 3 дня шарил по форуму. Всё, что вы мне написали, я вычитал от сюда.
Я не в коем случае не хочу называть себя специалистом. В ноутах, я профан! Но проверить элементарное могу.
Биос не шил из за отсутствия СД рома. Заменил с аналогичного, ни чего не изменилось. Но при повторной замене, из за отсутствия нормального паяльного оборудования оторвал пару дорожек. Для этого и нужна схема. А с хардом потом.
Прошу учесть, чайники тоже люли!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 22:07
В общем ситуация такая, HDD менял, результат тот же. CMOS сбрасывал, включал голую материнку. CDrom(без харда) определяет, но грузиться с него не хочет. USB тоже самое. Других вариантов прошить биос нет. Хотя может у кого нибудь есть простая схемка программатора, чтобы можно было собрать в домашних условиях.
Заранее спасибо.
