Текущее время: 19 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Medion MD41700 шлейф(матрица-мат.плата)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:17
Рад приветстовать :) ... Цитирую слова клиента "ноутбук не показывает картинку, белый экран и всё, подгибаю крышку показывает, я разобрал, хотел спаять шлейфик но он всё равно не работает", от шлейфа осталось две половины, по распайке шлейфа неизвестно... На маме 40-ка пиновый разъём(половина из них "ground"), матрица CHI MEI N150X3-L05 (XGA, 30pin, 1lvds, c eeprom(но еепром на шлейфе не выведен)), эта матрица на других ноутах(асер тм2410, тм2350) не хочет запускатся :evil: ... :?: Вопрос: Как проверить на исправность матрицу и возможно без схемы высчитать распайку шлейфа или где найти схему распайки разъёма на маме???
p.s. фотки всего этого добра будут...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:28
Клиент похоже допаялся и убил матрицу. Ждем фотки. Может близнецов его выясним...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 16:35
на маме такого значка не нашол, но есть:
K2T M/B
03242-1
48.49N01.011
и на флэшке биоса:
K2T
R01-A1J
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 16:41
извеняюсь, вчера несмог ответить, инет у меня кончился :( ...
вот фотки:
Комментарий к файлу: Общий вид матери...
Мат.пл.JPG [ 51.53 КБ | Просмотров: 2380 ]
Комментарий к файлу: шильдик...
Шильдик.JPG [ 64.71 КБ | Просмотров: 2389 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 16:54
продолжение...
Комментарий к файлу: матрица... 20,21,23,24,26,27,29,30-й пин - неиспользуются, но на шлейфе они зачемто распаяны...
матр.JPG [ 39.4 КБ | Просмотров: 2361 ]
Комментарий к файлу: шлейф...
шлейф2.JPG [ 71.33 КБ | Просмотров: 2372 ]
Комментарий к файлу: шильдик на шлейфе...
шлейф.JPG [ 76.33 КБ | Просмотров: 2368 ]
Комментарий к файлу: то что осталось от целенького красивинького шлейфа...
шлейф3.JPG [ 57.84 КБ | Просмотров: 2360 ]
Комментарий к файлу: разъём который идёт на маму....
Разьём.JPG [ 58.22 КБ | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 16:57
теперь что я упустил или как долго меня нужно пороть до получения результата? :shock: ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 17:00
а почему бы некупить новый шлейф?
один перепутанный проводок может привести к очень плачевным послидствиям. :!:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 17:12
где искать такое чудо гугля молчит, а на форумах вот прям сейчас и пишу рекламку, может у кого и завалялось в заначках :) ...
я вкурсе один проводок перепутаеш иль не допаяеш то кирдык и белый экран :shock: ...это мы уже проходили....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 17:22
Wistron K2T платформа похоже
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 17:36
Пасиб пробую :) :) :) ......
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 18:30
узнай кто это из ваших роверов или иру, найдеш за пару дней.
или
http://www.ebay.com
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 15:08
ммм...суть простая...шлейф я спаял...теперь экран не белый а черный(подсветка включена)...шлейф спаял вот так:
2,4,6-VCC3.3V
8- N/A
26- +LVDS differential clock input
28- - LVDS differential clock input
30- + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
32- - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
34- + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
36- - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
38- + LVDS differential data input, R0 – R5, G0
40- - LVDS differential data input, R0 – R5, G0
все нечётные- Ground
Уже попробывал заменить флэшку на матрице(с похожей 15"й(LTN150XB-L01), подключал заведомо живые матрицы(LP150X09,LTN141XA), черный экран и всё... теперь я в тупике, даже незнаю куда сунутся :oops: ... или я сделал чтото нетак??? :oops:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 15:35
Почетный Мастер
TegoZavr писал(а):
шлейф я спаял
как именно спаял? ибо 1 см свободно болтающейся половинки диффпары вносит неимоверные искажется в сингал. черный экран при этом получить элементарно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 17:58
но если на матрице они просто неиспользуются точно (даже снимал разъём ради этого), зачем распаивать 2LDVS??? :?:
фото нового шлейфа:
шлейфнов.JPG [ 37.9 КБ | Просмотров: 2420 ]
шлейфнов2.JPG [ 18.62 КБ | Просмотров: 2388 ]
шлейфнов3.JPG [ 45.81 КБ | Просмотров: 2391 ]
шлейфнов4.JPG [ 52.87 КБ | Просмотров: 2325 ]
шлейфнов5.JPG [ 45.63 КБ | Просмотров: 2341 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 18:06
питание 3.3v есть, выводы звонятся нормально, за аккуратность отвечаю, если не так то... можно в меня кинуть что-нить тяжоленькое :oops: ...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 18:49
Почетный Мастер
проще написать как называется матрица. а там выясним - один или два канала.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 09:25
это я изложил первым делом, когда писал тему:
насчет повторить в точности шлейф, это сегодня проработаю и у самопального шлейфа(мне пришлось взять его от убитого в хлам трупика, тобеш когдато асера) просто остался его старенький шильдик... недоговарить вмоём случае только мне в убыток, трепать людям нервы посто так это бессмысленно...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 18:17
вобщем попробывал тупо скопировать шлейф(тоесть 2ldvs), нечего не изменилось :( , меня уже это начинает ненравится...блин что дальше копать? Вопрос: при неправильной распайке шнурка могла вылететь мать и матрица одновременно?или как это диагностировать? :?: ... такое ощущение клиент меня вы@#<*т :oops: ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 09:50
Глупая рекомендация
Наружный экран и переключение экранов.
Работает?
да работает, даже могу сказать больше: загружаешся с внешнего моника, включаеш клон, расширеный экран, выставляеш разрешение выше того которое поддерживает матрица и она соответственно себя правильно ведёт(тоесть вкл/выкл подсведку матр.)но только нет сигнала(на матрицу) :cry: ...
И еще: попробуй по распайке оставленной выше сигналы ID - всего 15 комбинаций - одна у тебя уже стоит:0000 - все на земле.
Возможно, что разводка ID внутри кабеля или на разъеме.
проработаю...
И я ещё не могу понять зачем подаётся питание(или упр.напр.) на 8-й пин(по схеме)в идеале он был даже не залужен(тоесть не использ.) :?: ???...
Ещё вопрос насчёт осцила: можно ли осцилом вызвонить(конечно можно), тоесть какая должна быть амплитуда, форма сигнала или где найти документацию, короче чтолибо чтобы найти зацепку :?: ???...
з.ы. клиент меня уже почти того :cry: ...
