Текущее время: 06 мар 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5520 ICW50
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 09:01
Бук включается и через 4 секунды выключается и так циклически , снял всю периферию и проц , изменений нет , индикатор зарядки горит постоянно , от кнопки не выключается пока не отключишь шнур питания и не вытащишь батарею .. что за глюк ..?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 10:16
начни с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 10:41
Разговаривал с клиентом говорит ,перед тем как перестал работать появилось синее окно с предложением куда то обратится ..:) выключил, включил и такое началось ..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 11:08
На сайте aser несколько версий BIOS , на буке V1.06, на сайте такой нет ,начинается с V1.07 и до 1.33 ,какую качать ..?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 11:38
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12157
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 11:57
Из того поста следует ,что это север глючит ..:( его реболить надо ..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 12:03
Для начала BIOS перешей, а потом уже север менять
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 13:23
Начни с бивиса, и заканчивай с СМ невидии
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 15:53
Лучше начни с памяти при неисправном модуле (или при отсутствии модулей) так и будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 16:16
Хочешь сказать ,что без проца и памяти бук ни когда не включится ..?...?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 17:05
Север менять надо, стандарт в последнее время, биос реже
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 10:05
Перепрошил BIOS ,симптомы те же ..:( видимо всё таки СМ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 10:07
Поменять мост нет возможности , прогрев поможет или это мёртвому припарка ..?:)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 10:49
не поможет скорее всего, обычно отрывается вместе с пятаками...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 12:48
Сам столкнулся с такой машинкой, симптомы теже включение и уход в перезагруз (часть Acer'ов выкл-вкл при перезагрузе это норма), первым делом поменял проц, снял один из модулей, не помогло была мать под руками перекинул все туда, вроде все заколосилось добавил второй модуль и привет вернулись к изначальной ситуации. Сменил оба модуля на сто процентно рабочие и все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 09:00
volkovv Ну я понимаю модуль не рабочий , а почему от кнопки не выключается ..?:)
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 11:59
Никто не угадал :(
Очень жаль :cry:
кому надо устранить эту неисправность обращайтесь
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520 ICW50
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 14:52
remnote писал(а):
Никто не угадал :(
Очень жаль :cry:
Ну и написал бы свою версию. Как никак тут форум для помощи.Может кому и пригодилось бы. Или ты предлагаешь за деньги?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 16:03
человек наверно уже убил плату переберая ваши версии, вы это называете помощью???
Раскрыв секрет этого ремонта я не заработаю на нем ничего, а так есть шанс неплохо подзаработать. Т.к. ноуты скоро слезут с гарантии и ... Уже сейчас таких вариантов море.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 16:27
А сюда вы зашли за новыми готовыми решениями?
С первого поста и сразу - несите мне я починю. Напоминает начинающего ремонтника, узнавшего пару новых "багов", работая в сервисе и считающего это панацеей от всех болезней. "Халява" - она штука капризная, может и уйти от вас.
Не думаю, что только вы знаете о типовых дефектах ноутбуков. Да и ремонты идут не только типовые. А вот помогать вам вряд ли кто захочет.
P.S.Прошу прощения у модераторов за флуд, но после таких "мастеров" никому и ничего не хочется рассказывать.
Почему мастер в кавычках - да потому, что в его словах присутствовала фраза "человек наверно уже убил плату переберая ваши версии" (видимо сам не раз убивал) да ещё и с ошибками.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 16:47
В моем ответе больше полезной информации, чем во всей ветке(читайте внимательно)
Эту неисправность вычислить очень сложно. При наличии схемы и живой платы у нас ушло 3 часа.
Да иногда дохнет MCP(после её прогрева ноут нормально стартует), но в данном случае все гораздо интересней. :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 16:52
Видимо он посчитал,что зажата кнопка POW ON и бук через 4с циклически включается-выключается.
Он не понимает пока ещё, что задавший вопрос должен стать глазами , потому что он заинтересован . И на форуме могут даваться ответы на вопросы поддающиеся аналитике или на вопросы о типовых ВОЗМОЖНЫХ неиспраностях.
На вопрос у меня в бук попала вода и он невключается может быть масса верных ответов
На вопрос у меня в бук модель....(номер с дробью) в районе такого-то узла следы жидкости,предположительно коньяка, вот фото(не бутылки конечно) можно дать более точный ответ
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 17:11
проблема в MB, а не в кнопке вкл. и гаш. экр.
Эту проблему пока никто не решил, поэтому я предлагаю шанс отремонтировать бук по цене меньшей чем земена MB.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 17:33
могу поменять схему ACER 5520, на схему любого ASUSa F5 серии.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 17:46
Из того поста следует следующая последовательность:
1. Проверить память, поставив заведомо исправную
2. Подставить проц, тоже исправный
3. Перешить БИОС
4. Отреболить Север
5. Заменить Север (но пункт 4 можно и пропустить)
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 17:53
Три часа это круто, снимаю шляпу. Целых три часа, жуть какая и терпения хватило ? А мы тут, дурачки такие, бывает по неделе и более разбираемся со всякими бяками, наверно образования не хватает, а три часа, это круто, целых три часа, представить не могу, и глазки не заболели за три часа, целых три часа, ужас. Наверно потом неделю отдыхали, а три часа это подвиг, производственный подвиг, наверно мазоль натерли, но это бывает. Ну не переживайте, с годами это проходит :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 18:05
nec
чтобы не усугублять проблему
нужно пропустить все 5 пунктов
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 18:09
Извиняюсь за флуд!!! 6 баллов! Прочитав все выше описаное, создается такое же желание. И на 99.9% уверен, что типовуха там именно биос и север, остальное - ЛАБУДОЙ завется. Ощущение что просто человек цену набивает! Могу так говорить, т.к. я занимаюсь именно продукцией acer или ими подобными уже года 4. Это как 5100 со своей болезнью. И как remnote говорит (Эту проблему пока никто не решил, поэтому я предлагаю шанс отремонтировать бук по цене меньшей чем земена MB.) может не от вас это приходит, но зае... нести последнее время от горе ремонтников с перемычками под мостом. Пока еще точно не разобрался, но смысл этого ремонта продлить жизнь ноута на мес 2-3., потом мост горит окончательно. И возврвщаясь к вопросу-никто мамы и не меняет, здесь все могут поменять, а вот ремонтировать. Главный смысл форума не в блочном ремонте! В общем в топку, пока не расскажет как и что...Ну или на крайний случай у мя есть пара таких плат, - почините! (remnote-к вам обращаюсь) И не подумайте что хотел обидеть!
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 18:21
acernb
если платы не оживают после прогрева MCP и ведут себя как описано выше и не внесены новые неисправности, то у вас есть все шансы получить рабочие платы.
Мы в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 18:48
remnote писал(а):
acernb
Если я и прогреваю, то это только для выявления неисправности. А все меры перечислил nec, и это правельнее всего.
remnote писал(а):
acernb
Не люблю конечно придираться к словам, так это получается чтобы починить нужно внести в мат. плату неисправность? Или из-за прогрева я мог внести новую неисправность :D Какую?
P.S. - И я думаю в конкуренции с местными питерскими :wink: гуру, вы не справитесь.ИМХО.
