Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 платформа kswaa LA-4981P
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 00:56
После сброса cmos включается с кнопки,посты добегают до конца на внешнем мониторе(матрицу мне не прислали) появляется информация о ошибке даты и времени.После выключения (с кнопки) и повторного включения посты добегают до 98 может просто стоять на этом посту,но в основном начинается перемаргивание сегментов и бук выключается.Прошивка биос с оф сайта swaa210a.rom,swaa180a.rom,а так же с этой viewtopic.php?f=50&t=68333&start=0 темы ,приводит к тому что бук при включении виснет на пост коде 01 :( .Только при заливке старой прошивки бук стартует как описано выше.Флэшку пробовал брать дргую-результат тот же.Склоняюсь к под-убитому биос,но не могу нигде его найти.Если у кого есть бук с такой платформой -слейте биос :smu:sche_nie: очень надо.Полное название бука TOSHIBA- Satellite L500-14X (PSLJ3E-01W01VRU хотя тут может быть ошибка,диктовали по телефону). Может кому попадался бук с такой неисправностью? Потому как я уже :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 платформа kswaa LA-4981P
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 13:25
эта не подходит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 13:44
Опять какие то глюки форума.....вчера вроде бы писал ответ в этой теме,а сегодня его уже нет :(
Во первых за
Vasilich69 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=68333&start=0
эта не подходит?
огромное спасибо.Прошивка та.С ней бук стартует так же как и со старой,из чего делаю вывод что прошивка не причем.Юг и мульт менял.Ничего не изменилось.Точно так же после сброса CMOS и не подключенной батарейке CMOS,при первом включении на пост карте 88.После выключения (кнопкой) и включении опять идет длинный старт с перебиранием всех пост кодов и в итоге на мониторе появляется сообщение о неправильное контрольной сумме,дате и времени.После очередного включения и выключения пробегают посты,но по времени в раза три короче и когда добегают до А0 начинается перемаргивание сегментов и бук выключается.Пока не отсоединить питание и не сбросить CMOS старта больше не будет.Может у кого было что подобное,подскажите на что еще обратить внимание. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:24
предположу ЮГ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:16
reparatiePC писал(а):
предположу ЮГ
Я писал выше-Заменил ЮГ-ничего не изменилось.Биос шил в другую флэш,все то же.Разве что новый ЮГ ведет себя так же,но в это мало верится.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:17
Мульт тоже менял.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 15:53
хм были похожие глюки на стационарной материнке..., пока не нашёл подгнивший дросселёк по данным USB,
попробуйте снять сетевую, её флешку... мало ли....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:18
Сеть снял сразу,отдельной флэхи у нее нет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 19:01
если есть схема этой платформы, то отзвонить все резисторы и диоды по Флешке Биоса и по СМОS, в схемах CMOS часто используют диоды с разным падением напряжения, может один течёт, или изменил свойства...
http://www.rom.by/forum/Asrock_P4i48_vk ... bez_knopki (есть картинка)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 19:29
Привет, на днях был похожий. Если на изгиба реакция есть - смотри сокета. Я поменял и все заработало как положено.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 19:43
Сокет пропаивал,прозванивал LED тестером-все в норме.Сеть снята.Вся периферия тоже.Если сбросить смос то бук проходит полностью длинный пост и можно зайти в биос,но после перезагрузки он доходит до заставки и отключается.Застаку может и не успеть показать и выключается,но пост тот же.На пост карте в этот момент хаотичное передергивание цифр.Мульт флэш,юг,север-новые.Питания все в норме и без видимых пульсаций.Смущает что длинный пост он проходит нормально,а вот на коротком выключается.Когда снял кодэк добегать начал до заставки и на ней продолжать висеть,это уже на коротком посту.Изгиб и любые механические воздействия на поведение платы не влияют
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 19:46
Схема есть но при чем тут все это.Питание CMOS на юге присутствует и при отключенной акб и бп генерация на кварце есть.На сам юг уходит 2.95в,после диодов.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:25
Gehadiy
ОДИН РАЗ включающиеся буки последнее время модный тренд. :)
Смотри ACOK, LID_Switch и всякую подобную лабуду.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:44
Gehadiy
Немного подправлю...он не один раз включающийся.Он включается всегда,а вот стартует один раз,после сброса cmos и ведет себя нормально до перезагрузки.После перезагрузки посты добегают почти до конца и в момент когда на экране должна появится заставка(или появляется на секунду) он выключается.При следующем включении(если не сделать сброс cmos)он тоже вырубится в конце пост кодов.Я попробую позже видео заснять пост кодов.Может это на мысль натолкнет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:53
Gehadiy
Именно это я и имел ввиду, просто немного неправильно выразился. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 18:55
Если у кого есть в ремонте такая плата,сделайте фото вокруг севера(в первую очередь) и ЮГа.Плату уже запустил(подробности потом),но увидел возле севера один лишний резистор и пока не могу понять куда его приткнуть :) .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 23:33
Все добил его,в смысле работает :) .Сказать с точно в чем была причина,к сожалению не могу.Крутил включенную плату на предмет исследования наличия сигналов.В какой то момент минус разъема питания (он на шнурке) попал под плату,а я не заметил :( .Разъем коротнул керамику по +5в(возле мульта) относящуюся к разъему мини писиай.В итоге начал греться мульт.Заменил-нет старта,нет питания на проце.6266 под замену.Заменил,включаю все работает :) но систему не хочет грузить.Нашел сбитый резистор возле северного моста.Долго искал фото платы,в итоге после большого увеличения здравого смысла,спасло фото с селлера с Алибабы :) поставил резюк в нужное место.Стоит уже пару часов на тестах-все в порядке.Огромное спасибо всем помогающим.
