Текущее время: 19 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 17:40
Toshiba M30x батареи работет от сети нет, что может быть,? сначала был запах типа озона, что тможет быть в первую очередь неисправно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 18:07
Проверь цепь питания и Б\п
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 18:28
Блок питания рабочий, а цепь?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 20:39
Надо разобрать ноут и тестером прозвонит всю цепь начиная от разьема.И проверь сам разьем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 09:56
Смотри DC/DC конвертор MB3887 и обвяз вокруг него, ссылку кидаю ниже
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 87PFV.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 09:57
Конвертор Находится около разъема питания
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 21:04
В первую очередь - предохранители и ключи недалеко от разъема.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 11:00
1.тупо пропаять разъём питания
(самый частый дефект)...
2.измерить напр. на 18,21й ноге шима(
)тоесть точно проверить есть питание или нет...
3.измерь напр. на ключиках Q1,Q2(
4.сними те самые полевики и прозвони их на открытие закрытие(незабывай что они обр. проводимости :!: )...
5.или методом замены(шим, ключи) кстати иногда вылетают дросселя, звонятся нормально, а когда поменял всё работает, пару раз уже натыкался на такое :shock: ...
6.и ты незабыл осмотреть маму, сколы, потемнения, следы выгоревшего :!: ...
7.Либо нечему гореть, либо нечем поджечь! а самое главное хотение это всё сделать![/quote]
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
