Текущее время: 19 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire3100+ глючит клавиатура
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 14:07
Доброго время суток! У меня проблема с клавиатурой на ноуте: клавиатура работает в DOSe нормально, а в винде начинаются проблеммы, причем начиналось все по наростающе клавиатура поначалу в винде просто не реагировала, сенсорная панель тоже, однако мышь подключенная к usb работала нормально.и еще комп не вырубался приходилось отключать батарею, в безопасном режиме клавиатура работала нормально. Вот еще одна странность когда я запускал Avast, клавиатура начинала работать.
Я решил переустановить систему при этом в момент установки при вводе имени компьтера, пользователя клава зависала, я перезагружал комп и на этом же этапе она как ни странно работала, я доустанавливал систему и все работало дня три после этого все повторялось и в данный момент я винду уже установить не могу так как на этапе ввода имени компьютера клава зависает и перзагруз не помогает. Что интересное если долго жать на одну клавишу ну секунд 5 то появляется буква. А в досе все нормально работает. BIOS вчера перепрошил и нифига.
Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 16:14
Без батареи пробовал? если работает нормально, то меняй батарею
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 16:20
а как батарея может влиять на работу клавиатуры?
и в досе же работает! я тут прочитал один совет:
1.Снять БАТАРЕЮ
2.Удерживая + воткнуть внешний источник питания/
При этом на КВС появляется питание, происходит RESET KBC и происходит проверка на нажатие горчих клавишь. Если таковые нажаты происходит считывание из БИОСа и перешивка микропрограммы.
Седня попробую может че получится.
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
