Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: asus m2400 замена матрицы n141x6-l01
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 21:40
asus m2400 матрица n141x6-l01 Битая, нужен список матриц для замены ( 14.1 xga 20pin slim).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 23:44
во лентяй, а!
здесь гдето выложена таблица заменяемости матриц. поищи.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 10:37
таблицу смотрел- вот эти 20 pin slim разем
CP010162-08
HT14X12-101
LTM14C453
LTN141XJ-L01
N141X1-L01
может у кого есть список по больше
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 12:27
14,1 со слим-разьемом вообще большая редкость или очень дорогие.
список больше может и небудет.
притули любую с перепайкой шлейфа. это и быстрей и дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 13:34
провода очень тонкие, боюсь что потом и шлеиф искать буду
[img]http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3/7/f_Picture1812m_8c4897a.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 13:51
да, редкая матрица..
есть несколько таких в состоянии не оч. кошерном :) , зато недорого..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 14:17
[quote="Anonymous"]провода очень тонкие, боюсь что потом и шлеиф искать буду
ты шлейф-то сам не обрезай. из разъема старой матрицы делай переходник
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 15:24
в асус Z99 (A8) такая вроде стоит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 16:15
Почетный Мастер
нет. там 14.4 WXGA
 Заголовок сообщения: Re: asus m2400 замена матрицы n141x6-l01
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:46
Бывает в м2 и 30-пиновая матрица, в частности в моем личном M2C именно такая..Правда эти негодяи все равно 2 канал не развели :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:08
да какая н***р разница где стоит. мало их и все.
паятся легко и держится нормально.
если нормально спайть, скотчем проклеить, работает на ура и гарантию можно дать в легкую.
за последние пару лет ниодной жалобы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 20:18
а если поставить матрицу 30 пин -она новее и ярче светит- будет ли работать она ? там лишние провода- их оставить свободными ?
4 DDS 3V POVER
5 Reserved for LCD supplier test point
6 DDC Clock
7 DDC Data
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 20:39
Сделай переходник и подключи обычную 14,1 матрицу. Я делал без проблем. Со слим разъемом еще стоит в ибм т30. Но эти матрицы дорогие и редкие как тут уже писалось.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 22:35
да хоть 50 пин. главное чтоб разрешение совпадало, а там по таблице паяй.
еще такие в самсунгах Х10 стоят. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 16:27
а еще мне попадались такие матрицы в наидешевейших IRu Stilo 1514 :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:44
привезли матрицу 14,1 xga 30pin со шлейфом . пока не обрезал шлейф и не зделал переходник - будет ли эта матрица нормально работать, если лишние провода оставьлю свободными ?
4 DDS 3V POVER
6 DDC Clock
7 DDC Data
будет ли регулироваться яркость....?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 17:39
поставил матрицу 30 pin , споял переходник - работает. всем спосибо :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 18:07
4 DDS 3V POVER
6 DDC Clock
7 DDC Data
Это контакты на еепромку в которой лежит прошивка матрицы. Если в ноут эти контакты не уходят - то ему, вероятно, параллельно, что к нему подключают...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008 00:57
Почетный Мастер
насколько я помню - не параллельно. без подключеной матрицы бук даже подсветку не включает.
