Текущее время: 29 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: MBX-170 VGN-Z7 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 00:50
Доброго времени суток!Пришла сонька мать MBX-170,не вкл....поднял дежурку,заряжает акб,нет инициализации.замена 82801HBM,запустился.
Оказался HDD с залипшими головами,ждал пока придет HDD,появились артефакты на экране (G86-730),Через 3 дня пришел чип (до замены плату не проверял,так как было все ок)Поставил 731-й,включаю,нет инициализации (чип поставил правильно)......После этого что только не делал-менял юг,север,поставил обратно старое видео,подкидывал проц,плата так и не ожила.Сдутых элементов нет,вроде все на месте (нужно хорошее фото платы с обеих сторон),схемы тоже нет...
пс биос шил......Клиенту завтра полюбому ноут нужно в рабочем состоянии отдавать :nez-nayu:
В связи с вышесказанным два вопроса-
-Куда постку распаивать?
-Фото платы
-Схема
-И мысли соответственно приветствуются....
 Заголовок сообщения: Re: MBX-170 VGN-Z7 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:17
Может у кого плата валяется-слейте дамп пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:19
-Фото платы
-Схема
Рядом с мультом Debug connector, 30-пиновый который.
Вложение:
Sony-Debug.rar [112.36 КБ]
Фото [ruv] Юрий Рогачевский выкладывал здесь.
viewtopic.php?p=429517#p429517
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:28
Было такое, только на другом буке, оказался чип перемарк. Вопрос решился двиганием страпов. Возможно и здесь та же ситуация. Проверить, просто, поставить обратно его родной чип.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:35
родной чип поставил,потом еще 1,уже все заменил-результата нет....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:40
Постку распаивать на PLT_RST и PM_CLKRUN????? С остальными сигналами понятно все......
и дамп слейте ктонибудь плиз.......
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:58
А чип как ставили?
там есть прикол :-) маркер на плате должен быть по диагонали к маркеру чипа.
А вот как правильно стоит чип.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:01
припаялся на PLT RST и CLK RUN,LAD и FRAME,ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЛАТА ОТПУСКАЕТ РЕСЕТ,а клок не появляется,посткодов нет.....
карта вот такая
Watch on youtube.com
ЧИП ПРАВИЛЬНО СТОИТ,ЧИТАЕМ ПЕРВЫЙ ПОСТ,знаю я эти приколы поэтому и написал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:00
Сигнал PM_CLKRUN это разрешающий сигнал, вам нужен LCLK.
127 нога мультика.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:28
Подпаялся на 127-клок пошел,постов нет))))))Мосты сняты с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:30
питания на всех dc-dc есть.....
У когонибудь есть рабочий дамп биоса?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 17:04
Вобщем,замена матери,надоел он мне)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 09:37
Похоже нашел типовуху после отвёрточников. Рядом с югом. Долго плату копал
DSCN3201.JPG [ 317.63 КБ | Просмотров: 3895 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
