Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Asus F3Jp
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:02
Добрый день.
Имеется Asus F3Т, уже устал греть видео чип, подвернулась плата от Asus F3Jp, все у нее работает на внешний монитор, а когда подключил матрицу от Asus F3Т,едва увидел изображение, как я понял нет подсветки матрицы.сравнил платы 3Т и 3Jp у разьема, где подключается шлейф подсветки у 3Т 4 м\с FDS, а у 3Jp только 2 ,допаял еще 2 нужных.Результат тот же.Еле еле видно.Матрица прекрасно работала на Asus F3Т, Chi Mei N154I2-L02 c родным инвертором.Подскажите, как включить подсветку матрицы, пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 08:01
Slgtn
Вы фото платы выложите пожалуйста, посмотреть глазами хочеться.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 11:40
Вот фото Asus F3Jp обведено красным, не было 2-х левых, 2-е правых (верх и низ) были FDS6298 вехняя и FDS6676s нижняя.В Asus F3T стояли FDS6294 и FDS6676S нижние.Все 4 выпаял из Asus F3T и впаял в Asus F3Jp, чтоб уж наверняка.Результата пока нет , темно на матрице, на внешнем мониторе все прекрасно.Буду проверять напряжения приходящие на инвертор должно быть:
Если смотреть сверху вниз (разъем слева):
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
Вложение:
Asus F3Jp.jpg [ 637.99 КБ | Просмотров: 832 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 16:07
опять отвечаю сам себе, проверил напряжения на инверторе, На 6 ноге "0", остальные напряжения в норме,Подключил батарейку на 1.5 в экран засветился, буду копать в этом направлении, жаль по схеме не сообразить откуда подается это напряжение.может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 16:39
Транзисторы не имеют никакого отношения к подсветке. Похоже это питание проца.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 16:54
С мультиконтроллера IT8510 стр 59
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:26
Сергей Дубровин(Art20)
Я сперва даже не поверил - фотку попросил. :men:
Slgtn
В PDF смотрелках поиск есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 19:11
Напряжение идет со 101 ноги мультиконтроллера IT8510ТЕ ,но там "0", поэтому и нет яркости.А вот ,что управляет этой ногой? Есть наверное какой-нибудь ключ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 09:52
Эти транзисторы питают инвертор +11-19 вольт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 09:54
Slgtn
Можно было и не допаивать, там эти 2 вполне справляются...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 10:00
Скорее всего поставлю делитель с 3 вольт через переменный резистор и выставлю требуемую яркость, а резистор выведу под шлиц где-нибудь у левой петли, там места предостаточно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 10:04
Странно, что профи задает такой вопрос. Управление яркостью с клав. которая подкл. к мульт. Все ключи в нем.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 18:58
Что то совсем запутался 101,102,103 ноги при прозвонке замкнуты между собой на IT8510ТЕ и на них "0"Жаль нет родной схемы Asus F3Jp, на других F3Jr и Т в этом как раз месте все раздельною
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:30
Всем спасибо, тему закрыть
