Текущее время: 19 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Клавиатура - мульт
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 13:38
hp2150еа, не работает несколько клавиш. На шине идущей от разъёма клавы к kbsin7 PC87570 нашёл где-то обрыв, думаю, может бросить проводок? Клава - мульт звонится на ноль по шинам, промежуточных элементов нет, поэтому грешу на внутренний обрыв. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура - мульт
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 16:10
Павел Сумин писал(а):
asd писал(а):
... На шине идущей от разъёма клавы к kbsin7 PC87570 нашёл где-то обрыв, думаю, может бросить проводок? Клава - мульт звонится на ноль по шинам...
несколько взаимоисключающее утверждение.
Чем же? На ноль - все шины, кроме битой, от разъёма клавы до мульта имеют сопротивление 0 Ом, соответственно делаю вывод, что промежуточных элементов нет. Вывод с мульта до резисторной сборки также звонится на 0 ом, разъём клавы до пистонов также прозванивается. Т.е. ничего не отвалилось. Вот на основании этого и делаю вывод о внутреннем обрыве. :( Может выразился образно неправильно? :)
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
