Текущее время: 06 мар 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Ноутбук IBM ThinkPad 365X
СообщениеДобавлено: 08 сен 2005 19:14
Умер винт
Считал с помощью программатора еепром C46C1(93С46),
нашел пароль супервайзера
Захожу в биос,все открыто, поменять пароль супервайзера не могу,
пароль HDD затемнен, пароль power-on менять могу
Выдает 158-ю ошибку с другим винтом
успевает загрузить DOS и vc потом в стенбай
помогите восстановить мой родненький ноут
могу выслать дамп с епрома
СообщениеДобавлено: 08 сен 2005 20:20
158 ошибка - пароль установленый на жесткий диск.
А уходит в stabdby скорее всего изза кнопки гашения матрицы (верхняя крышка корпуса) или неисправность мамы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2005 12:41
Пароли снять помогли,
На нем две кнопки
одна правый верхний угол - выключает матрицу при захлопывании ноута
вторая под клавой
обе проверял тестером - обе работают
СообщениеДобавлено: 09 сен 2005 13:46
вот ту под клавой и смотри
она похоже не срабатывает при закрывании крышки батарейного отсека ноута
