Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: БП от Dell 5160
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 14:31
Подскажите кто сталкивался. От родного БП РА-13 мигает лампочками Power и Батарея, от другого РА-13 стартует заряжается все нормально.
при старте с аккамулятора и подключении родного питателя в биосе неизвестный питатель. Переставляю даллас2501 на чужой питатель - питатель опознается и работает. Значит даллас рабочий. Родной питатель перепроверил 19в четко и под нагрузкой центральная жила целая. от далласа до мультика все четко. Где копать?
p.s. подключаю питатель РА-10 тоже мигает лампами
 Заголовок сообщения: Re: БП от Dell 5160
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 14:45
Почетный Мастер
по моему вы сами себе ответили.
... либо я чего-то не допонимаю :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 15:47
Родной питатель который покупался с буком и долго работал с ним перестал с ним работать. БП отдельно как простой питатель работает нормально подключал к IRU.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 16:22
Почетный Мастер
родной питатель умер. мало ли что другой бук работает :lol:
меняйте!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 16:47
Так аппарат тоже не из слабых только ему средний вывод не нужен он обычный. Подскажите если умерает даллас можно его както обойти или чем его заменить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 18:01
Почетный Мастер
теоретически - можно подправить биос.
практически - замена БП.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 18:13
провод смените - часто ломается центральная жила
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 19:37
Провод и прочее проверил сам питатель не хочет дружить с далласом и Делом. Переставлю Далласа в бук и подкину опычный питатель и пускай работает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 20:36
Подскажите если не трудно где найти даташит на далас и каким программером он вообще шьется. То чет я поиском ниче ненашел или просто проглядел.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 20:51
http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/
