Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: поменять NTSC на PAL у NVidia 440 Go
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 08:51
Доброго всем времени суток. RoverBook Explorer H555 (он же Uniwill 351s4) с видяхой NVidia 440 Go. При включении бука сигнал на ТВ-выходе в формате NTSC (не адаптировали для России, сцуки). После запуска XP в свойствах видеоадаптера можно переключиться на PAL, но только до след. перезагрузки. Задолбался уже каждый раз переключать :x . В БИОСе разлочивал всё, что только можно, при помощи amibcp, ничего про тв-выход не нашёл. Пробовал "лечить" ВидеоБИОС различными утилитами для NVidia-карт (NiBiTor, X-Bios Editor), ни одна из них не цепляет моего БИОСа. Версия 4.17.00.75.31. Какие будут соображения? Может есть дамп с PAL'ом по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:07
1 на старых агп картах был джампер пал/секам
2 смотреть биос у самого производителя, и у буков собраных на этой
или похожей платформе (наверняка есть айру блисы итд)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
