Текущее время: 06 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: HP G62-B18ER нет старта
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:20
Всем привет. Пришел вышеуказанный ноутбук после другого сервиса.Платформа Foxconn Safina. Не стартует. При нажатии на кнопку включения поднимаются все питания, на LPC шевеление есть,но пост код при этом 00. Ресет отпущен,клок-есть. Был прошит биос-без изменений. Грешу на видеочип. Вопрос-возможно ли заставить его работать только с интегрированной видеокартой?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B18ER нет старта
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:03
Можно, но непросто. Стр 39 схемы и далее что касается DIS и UMA
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:12
Все что нужно стоит как надо. А старта нет... Север RS880? Смущает его нагрев-градусов 55 за 20 секунд работы...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 20:03
Если проц заведомо исправен, остается на север дунуть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 22:21
дул,ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:35
Обычно если видечип сдох, то посты бегут, только стопорятся на ините видео. Пост 00 - это проц-север-юг косячит.
Кстати, 2001 север не всегда на подуть ведется.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 00:12
Странный обмен на LPC-на 2х шинах-ничего. Еще на 2х- что-то,напоминающее мусор...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 08:46
Lframe двигается?
Если rst низкий то постов не будет!
2001 нужно хорошенько подуть. Мне обычно помогает 300х15-20сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:34
Lframe двигается. Ресет на пост кодере отпущен. Забыл упомянуть-он с кнопки не выключается(отключается на секунду и включается по новой...).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:47
Насчет отключения - точно также себя вел подобный ноут с дохлым 2001.
