Текущее время: 19 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Не запускается toshiba tecra 8000
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 00:52
Всем доброго времени суток!
У меня проблема с toshiba tecra 8000. Неизвестно по какой причине ноут перестал запускаться. У него батарея сдохла уже давненько, поэтому работал до недавнего времени только от сети. Сейчас при подключении к нему бп, он зажигает соотв индикатор, при нажатии кнопки вкл. hdd, cd запускаются, это слышно, если некоторое время постоит, то немного разогревается место где процессор находится, и на этом вобщем-то все, дальше ничего не происходит т.е. матрица не загорается совсем. ноут можно выключить обычным способом. При осмотре всех его внутренностей проф глазом моего друга (правда он в основном по бытовухе урывается, глаза он сильно округлил :shock: когда я ему ноут приволок) ничего физически сломанного он не заметил. Напряжения какие знал/добрался все в норме. Единственно узрели подключенные к м/п 2 аккумулятора(фиг их знает для чего) один из них, который на 7 вольт, был разряжен на нем было 1,24в. правда зарядка его ничего не дала.
Вроде все сказал. Очень надеюсь на вашу помощь. хотелось бы услышать что-нить дельное т.к. до цивилизации ехать довольно затруднительно, кстати паялку достать не проблема - есть друг который мобильники делает. Надеюсь все же в мастерскую ехать не придется. А если и придется то хоть ламером казаться не буду.
Заранее благодарен всем участвующим за любую помощь.
Вот только вспомнил простую вещь: ноут никак не пищит. я не знаю, может у ноутов другой принцип работы, но обычно настольные компы выдают код ошибки если хотябы память забыл воткнуть. А этот сейчас никак не реагираует ни на переставление планки в другой слот, ни на снятие ее совсем. :?:
Последний раз редактировалось Игорь Я 02 мар 2006 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 11:17
В этих машинах оч часто проблемы с пайкой слотов ОЗУ, затем с самими слотами, проблемы с видеочипом S3. Пробуйте понажимать на планки памяти, слоты, будет реакция, запуститться, тогда пропаять слоты ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 12:16
Спасибо, Владислав! Вечером обязательно попробуем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006 17:52
Господа! Помогите, пожалуйста советом. Хотя бы может кто подскажет как происходит процесс загрузки у этих ноутов? Если я правильно понимаю то у него может быть сломана либо м/п либо проц, раз он даже не начинает загрузку и не пищит? по крайней мере у настольных пк такие признаки были вызваны именно этими причинами. Если проц, то узнать можно только заменой? Если мать, то там либо перепайкой чипсетов, либо по питанию (проц не запускается). Может кто подскажет тогда какие напряжения должны быть, может кто с чего бы начал ремонт, либо может есть какие-то сайты по ремонту - ссылочку? либо может еще что есть? А то очень стремно будет если поломка мизерная отдать пару тысяч за ремонт левому дядьке, если есть такие друзья - мастера, пусть и не по ноутам мастера. Я лучше им на эту сумму отдам.
СообщениеДобавлено: 06 май 2006 15:16
Привет Игорь... У меня такая же проблема с буком и с такой же моделью...
Все симптомы совпадают....
Я его полностью разобрал и почистил... но это не помогло...
говорят что южный мост мог отвалиться но не факт...
а ремонт дорогой...
Хотел спросить ты смог решить проблему сосвоим буком...
Буду рад за помощь..
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 10:18
Игорь я решил проблему со своим буком...
Проблема в стлотах памяти... Слот А совсем отвалился, работает на слоте В... Похоже что где-то пайка отвалилась, хоть визуально невидно....
Дмитрий.
 Заголовок сообщения: мамка
СообщениеДобавлено: 27 май 2006 16:40
Уважаемые, сообщите точно какая мамка в ваших машинах.
у нас тут лежит одна (фабричная упаковка, в штатах брали) без надобности.
Если така я же - по цене договоримся.
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 15:19
:shock: Некорректно. У 75% тусующихся здесь - это не хобби а бизнес.
Тогда купи пост-карточку мини-пци, собери ее же лпт, осцил, мультиметр, программатор с панельками. И делай на халяву.
Процы еще видел дохлые неоднократно. Но проявляется иначе.
А какие напряжения где должны быть - должно быть ясно просто глянув на мамку.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 23:04
Это точно, когда каждый день на них смотришь!!! Разложишь их перед собой как пасьянс... Во сне уже сняться!!!
 Заголовок сообщения: Re: мамка
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 10:43
Так давайте договоримся. Ваша цена и координаты как связаться на мыло: kar_5@list.ru или стукните в асю:285534124
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
