Текущее время: 06 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: samsung np-r580jsb1us bremen m
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:31
Проблема с ним такая. Принесли после залития. Включался загружался начинал крутиться и вырубался ноут.
Мы его отмыли заменили шим оперативной памяти u513 ноут вырубаться перестал. Собрали. полностью. Теперь у нас ступор! От акб работает отлично от батареи тоже все хорошо! А вот когда и батарея и акб работает но экран то тускнеет (пропадает яркость) то зажигается подсветка вновь и так постоянно с интервалом в 1 секунду! При этом лампочка питания led 530 когда ноут выключен горит и зеленым и оранжевым. При его включении загорается зеленым потом на секунду. Тухнет и начинает циклично тухнуть и загораться обоими цветами с интервалом пол секунды когда тухнет то подсветка матрищи блекнет как будто ноут работает только от батареи на экономном режиме. А в винде батарея то появится то пропадет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r580jsb1us bremen m
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:12
А в чем ступор то? Переходит с БП а АКБ сам по себе. Изучать что ШИМ зарядки выдает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:13
компаратор я заменил. Обвязку проверил!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:35
Какой именно компаратор?
От ШИМ U4 ISL6255 проще идти.
Залитый. Все что угодно может быть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 17:27
Его именно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 06:16
Не ужели такого не у кого не было?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 19:55
не было :)
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 10:36
Я выяснил. Что если отключить от батареи BAT3_SMCLK# и BAT3_SMDATA# и включить ноут то работает как должно быть. Только заряд батареи 100% и не показывает что заряжается!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 10:40
Дело в том что он в мульт уходит. Я мульт заменил на новый!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 12:40
Я на мульте 3 ноги не пропаял!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 18:29
Ага! Вот только причём здесь раздел для профессионалов?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
