Текущее время: 19 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 23:02
Toshiba M40 зависает при чтении и записи SD карты во встроенном картридере (Texas Instruments PCIxx21 FlashMedia), к примеру, начинаешь копировать папку или файл на карту, и через несколько секунд или нескольких скопированных мегабайт, ноут виснет намертво, диспетчер задач не вызвать для прибития процесса, только принудит. powerOFF
SD карта исправна и через внешний картридер работает без сбоев.
Если у кого нибудь есть идеи по методике ремонта картридера, поделитесь п-ста..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 01:08
Почетный Мастер
похоже южный мост ich6m дохнет, как типовуха
картридер висит на шине PCI. проверьте функционирование прочих pci устройств (WiFi, PCMCIA) - возможно тоже проблемы появятся.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 01:35
Думаю, человеку стоит сперва поискать программные причины, проверить кардридер в ДРУГОЙ операционной системе, с ДРУГОЙ картой памяти ДРУГОЙ фирмы, ДРУГОГО объёма. Человек не сказал а двигается ли МЫШКА в процессе полного зависания, кстати.
Вот если другая карта, на другой операционке, особенно - с новыми дровами чипсета и кардридера качественно повесит её (операционку) до ближайшего паверофа, и если у вас не несколько разъёмов под карты (одновременно подключать разнотипные карты ЗАПРЕЩЕНО!). То ещё остаётся шанс "отделаться лёгким испугом" - у вас проблемы со стабилизатором питания карты, обычно это копеечная пятиногая микруха. Для SD\MMC мы её вообще заменяли кремниевым диодом ибо большинство карт нормально живут при 2-3 вольтах питания.
Если не повезло решить проблему малой кровью, послушайте комрада d2o, погоняйте ноут с PC-карточками и mini-PCI (если есть), убедитесь что всё плохо и в сервис...
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 02:34
d2o
в ноуте есть WI-FI(intel miniPCI), (постоянно работаю в беспроводной сети) и BT, ни одного сбоя в их работе, USB - тоже всё исправно определяет (насколько я знаю он тоже на ICH висит), да и SD карта тоже не при вставке в слот подвешивает систему, если карту оставить в слоте и смотреть содержимое карты проводником или файл менедж., можно достаточно долго ползать по каталогам карты создавать подкаталоги, но если попытаться открыть относительно большой файлик (к примеру вьювером папку с фотками) то получаю зависон
meister
1.при зависании мышь не двигается,
2.карт подключалось несколько (SD формата) - эфект один,
3.операционки ставились и corporate, & zver, & ogomor, &philka, дрова есс-но с toshiba.com и старые и свежие подсовывал...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 02:58
Для очистки совести запустите Linux Live CD какой-нибудь, Ubuntu, например, наверняка кардридер ваш найдёт...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 03:15
Ubuntu не пробовал, но виндовые liveCD картридер не видят ((
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 04:24
закономерности в периодах завсания не видно, копировал и пакет файлов, и архив, и на карту и с карты, каждый раз в разное время на разном объёме копируемой инфы ноут вешается...
...завтра попробую найти карту памяти другого стандарта, к примеру MemoryStick, и сделать какие нибудь выводы из этого..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 09:56
Почетный Мастер
bluetooth и usb в данном случае не показатель. а вот то что wifi нотмально работает позволяет сделать выводы:
1. TI1521 (и сопутствующие питания/шины)
2. если не поможет - все таки ЮМ
