Текущее время: 06 май 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Emachines E510 хочет стать лутше
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 01:27
Ноут Emachines E510 с мамкой ICL50 которая также стоит на aser Aspire Cерии 5720Z/5720/5320.
Вопрос - будет ли она работать если я интегрирую(паяльником) следующие елементы в пустые места под них(на даный момент их там нет)
1.Гнездо линейного входа
2.Комбинированное устройство считывания карт памяти 5 форматов
3.Не имеющее ограничител колесико регулировки громкости
("5-в-1")
4.Разъем S-video/TV-out (NTSC/PAL)
5.Видеокарта
6.Порт DVI-D
7.Гнездо ExpressCard/54
8.Слот разширения
Хочу начать с первых 4-х пунктов.
Нужны ваши адекватные советы типа (не ... себе и другим мозг, купи себе мамку от 5720Z) Дело не в деньгах а вжелании чтото сделать самому
Люблю риск скорость за что порою плачу здоровьем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 09:17
Не думаю, что кто-то занимался подобным. Это для себя разве что.
Кроме разъёмов надо будет поставить весь обвес к ним, возможно перепрошить биос. И, как-то не приходилось сравнивать, а 82801 на обоих матерях с одинаковые? Их где-то 10 вариантов, может что-то и совсем не заработать. На асерах стоит NH82801HBM.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 22:13
по поводу биоса я не переживаю поскоку я уже пробывал перешивать (версии доступных биосов одинаковыечто для emachines что для aser).
Меня больше интересует возможная сторона,а обвесы ето дело приделываемое(знать бы куда).
А так спосибо огромное
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 22:26
Обвязка, да довольно просто- возле нераспяных разъёмов куча пустых контактных площадок.Вот на них должно быть что-то запаяно. Как минимум схема на эту мать потребуется.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 00:12
Благодарен за поддержку моего проекта.
Гы-гы (схему на мать........... :?: ), я уже все поисковики замучил.
Просто я понимаю что каждий волк ест то что поймает, просто я с етого не жыву. Я парень простой(делаю для себя). Ознакомившись с правилами форума я понял что схему мне никто не даст, а поиски равны нулю(надежда жива). Просто причина даного деяния связана с тем что окромя ноута в доме есть куча електроники которую можна подключить (когда был десктоп так и было) (СЛОВА ЖЕНЫ ты еще и пылесос туда присобач)
ЕСЛИ ктото распологает какайто инфой хоть скромной поделитесь(можно хоть от руки пару недостающих резюков и тд..)
можно на aseslena@i.ua
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 01:52
Почетный Мастер
Вам, уважаемый, прийдется сначала северный мост 82GL960 заменить на 82PM965, а потом уже заняться впаиванием разъема для видеокарты :wink:
Занимался этим один раз, имея на руках две платы ICW50 (чипсет mcp67mv): с чипсетным видео и с mxm. Для того, чтобы запустилась mxm графика, потребовались замена/удаление/установка около 70 резисторов/емкостей/транзисторов. Что при отсутствии целевой ревизии платы действительно затруднительно, нужна была бы схема. Плюсы: а) биос можно не трогать. б) чипсетное видео MCP67MV отключается несколькими перемычками, а не заменой моста, как в случае интела.
Затрачено было 5 часов рабочего времени.
Думайте теперь, насколько вам это надо, не имея ни навыком, ни инструментов...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 02:24
Димитър возможно вы меня непоняли. Я хочу прицепить элементарные вещи
("5-в-1")
а про 5.Видеокарта 6.Порт DVI-D 7.Гнездо ExpressCard/54 8.Слот разширения я не говорю (у меня нет пока таких деталей)
По поводу навыков и инструментов. Есть все для выполнения данного дела.
У меня нет уверености в том что будет работать сама мамка , а не даный разьем припаяный мною.[/quote]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 04:33
Ну как подключить комбинированное устройство считывания карт памяти можешь посмотреть здесь: http://slil.ru/27338358
cardreader2.jpg [393.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 05:56
fritz огромное спасибо.
может я надоел но подскажи ни где , а как искать подобные картинки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:15
Мне ты не надоел, я сам из начинающих.
А где картинки брать? Это одна страница из PDF файла, где вся схема материнской платы есть. Трудным путём добывается однако.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 15:20
fritz =Трудным путём добывается однако=
Может я кнопки на клаве пукаю или не то прошу у поисковиков и в разных форумах.
Лично я понимаю тех людей которые сумели найти(я бы тоже трижды подумал перед тем как делится)
Нашел методом тыка,муки что искал но не все.(даташити помогли) но всю схему не нашол.
Скинте пож на мыло хоть какие нужны запросы давать и у кого.
Линейный аудио выход работает (помогло наличее 3-х материнок от десктопа мертвых )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 17:54
Разъем S-video/TV-out (NTSC/PAL) был заменен раземом под мышь PS/2(центральные дырочки не используются) пока не работает нехватает обвеса (не знаю номиналов) ,а с картридером проблемы (обвеса нуна минимум) проблема в корпусе для карточек который у меня есть (не то) у меня часть от юсб хаба с принтера хьюлета(надо было снач разобрать карточитатель,примерить,а тока потом слюни пускать и паяльник греть), ешо меня лишили тестера(маленький помошник утопил в вонной) вечером сбегаю может найду.
Вопрос к знающим где или в чем есть 4-контактный порт
IEEE 1394 (попутно со схемы fritz присмотрел за что ему огромное спасибо )
уже нарыл дрова на ридер (а ридера нет, пока)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 19:33
Смотри в личку
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 хочет стать лутше
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 10:17
Драсте хотелось поднять данную тему:
а именно s-video - вся обвязка на месте , разница тока в этом:
резисторы впаянны разьем тоже,обвязка проверенна , но телевизор не определяется.
Остался вариант только в intel.fv
есть ли у когонибудь соображения?
Безымянный1.JPG [ 5.16 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 10:20
Вот вся обвязка все было на месте.
Безымянный2.JPG [ 13.89 КБ | Просмотров: 1286 ]
Безымянный3.JPG [ 34.96 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 20:47
По S-Videо телевизоры никогда не определялись, не путайте с HDMI.
Этот выход включается в ПО видеокарты, по команде пользователя., там-же режимы этого видеовыхода д.б.
cron
