Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: HP probook 4510s посткод 40
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 10:30
Серьезно залитый аппарат, мат. плата mv-4 94v-0 0931 6050a2252701-mb-a03. Платформа интел, видик ати.
Отмыл, все восстановил, поменял дежурку - сгорела сетка, снял ее, появился автостарт. Оказался дохлый клокер, поменял. Начал включаться побежали посты, добегали до Е5, поменял tps51124 и ключи. Теперь добегает до 40 поста и стоит. Шимка проца менялась, биос шился, проц и память естественно менялись.
Мысли кончились, может кто подскажет верное направление?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4510s посткод 40
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 14:43
Ilya писал(а):
...поменял tps51124 и ключи...
Какие именно ключи? Их там четыре, в двух плечах. Если какой-либо из верхних был пробит - смотрите, кому досталось через этот ключ по питанию от +VBATR. Северу могло поплохеть с высокой долей вероятности, да и не только ему...
Что говорит постка без ОЗУ? Сильная ли разница в прохождении постов с ОЗУ и без? Читается ли SPD ОЗУ?
Разумеется, все питании и все генерации должны иметь место быть...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:42
Ключи по питанию памяти, пробиты не были, сильно грелись. По питанию севера целые. Посткарта без памяти пишет 0Е, с памятью пробегает еще поста 3-4. psd читается, разумеется все питания и генерации присутствуют.
И еще не могу разобраться, биос тут все таки phoenix или insyde?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:21
Ilya писал(а):
...И еще не могу разобраться, биос тут все таки phoenix или insyde?
А чего тут разбираться? Натравите на него Phoenixtool, он всё расскажет. Конкретно для probook 4510s он говорит - EFI / Insyde BIOS. С оффсайта шили?
Ilya писал(а):
...с памятью пробегает еще поста 3-4. psd читается...
Ближе к северу, чем к югу... :) Хотя, смерть сетки могла как раз-таки на юг повлиять...
Для залитиков сложно говорить что-то определённое. Как мыли, куда затекло? Плохо отмыли - без снятия мостов вряд ли будет положительный результат, если туда попало.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 18:38
Говорить-то он может и говорит, но видимо не правильно, потому как БИОС там 68PZI, а это фирменный НР и с расшифровкой посткодов... :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:13
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
...Говорить-то он может и говорит, но видимо не правильно, потому как БИОС там 68PZI, а это фирменный НР и с расшифровкой посткодов... :(
Да, верно. Биосы такого вида (68ххх) - HP-Compaq (HP Legacy). Я смотрел на дампе, не вдаваясь. Про такие биосы очень хорошо Gaal Gyorgy здесь написал. Как, кстати, и о методе определения, из чего они сделаны: "В конечном счете из апдейтилки можно выдрать сам бинарник и проанализировать его методом сигнатурного поиска (ищите строчки "Award", "Phoenix", "AMI" и пр.). "
Единственное, что не понятно - где брать адекватную трактовку их постов. Старые толкователи HP BIOS Post Procedures на пост 40 говорят - "Set initial CPU speed". К чему бы это приткнуть...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:17
Вот и phoenix так же говорит, замена процов и шимки ничего не дает, из чипов только видик немного пострадал, но судя поп постам до него и дело то не доходит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 11:16
Имею такую же проблему с кодом 40 на такой же матери. После прогрева мульта пост коды не останавливаются на 40, а бесконечно бегут по кругу . Успеваю заметить перед появлением кода 40 - D0. Ноут залит не был. Прошивка биоса с офсайта проблему не решила. Замена проца - тоже. Буду пробовать менять мульт. Может полегчает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:38
добрый день, кто-то выяснил проблему, по этому пост коду, у меня тоже такая беда, что у них типовуха проявляется!
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
