Текущее время: 07 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5736Z-452G32Mnkk работает 6.5сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:36
Устройство: Acer Aspire 5736Z-452G32Mnkk
Платформа: Compal LA-6631P Rev.:1.0
Исходная причина неисправности: Неизвестно. Попытка самостоятельного ремонта на стороне клиента.
В общем принесли данный ноут с прожжённым насквозь мультом (KB926QF D3). Мульт заменён. Так же вычислена причина в КЗ на сетевом контроллере - BCM57780A1KMLG, тоже заменён. Прошит BIOS.
Сейчас имеем следующее: есть запуск, но время работы составляет 6.5 сек. Не более. Не зависимо ни от замены проца, ни от замены ОЗУ. Изо отсутствует. Инициализация не наблюдается. Грешу на помехи в питании, но осцил на днях приказал долго жить, поэтому замеры снять не имею возможности. В наличии имеется схема.
Благодарен за любую помощь и советы в дальнейшем направлении поиска проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5736Z-452G32Mnkk работает 6.5сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:49
Если сетевуха сдохла могло и югу достаться :du_ma_et:
Ну естественно подпаять постку к LPC для начала.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 14:24
dsp155 писал(а):
...Ну естественно подпаять постку к LPC для начала.
А, при наличии компаловской постки, проще и лучше - на JP9 для MINICARD Port80 Debug (For EC Tools).
Aeronaut писал(а):
...замеры снять не имею возможности.
Осваиваете "слепой" метод ремонта? :)
"Дальнейшее направление поиска проблемы" - в сторону диагностического оборудования, в первую очередь - именно осциллографа.
Выключение "по таймеру" может быть по причинам:
- срабатывания защиты какой-нибудь ШИМки,
- подачи аварийного сигнала от какого-нибудь термодатчика.
Это - чаще всего встречающиеся причины, но, разумеется - не все...
Биос с оффсайта?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 17:00
Лежит вторая плата. Та же канитель
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 14:52
полностью выключается ? или дежурка остается...?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
