Текущее время: 07 май 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:56
Ноутбук Emachines G725, материнская плата LA-4851P, матрица N173O6-L02 REV.C1
LED. Собственно - проблема в низком уровне подсветки. Изображение нормальное, но вот уровень яркости где то в пределах 40% от нормы. От операционки не зависит, сразу при включении занижена. Иногда начинает промаргивать нормальная яркость, причем не зависимо от прожиманий матрицы, материнки, шлейфа и т.д. Биос прошивал 2 версии - предпоследнюю ( там как раз указывался фикс ненормальной яркости) и последнюю.. Ничего не изменилось. Прозвонил шлейф - все в норме, обрывов нет. Вопрос в распиновке разьема JLVDS 40pin на МБ, может кто поделится.. На какой ноге там сигнал уровня яркости? Там максимальный уровень, насколько я понимаю, должен быть 3,3в?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:06
в личке смотрите
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:11
Огромное спасибо, теперь есть с чем разбираться)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:49
В общем, если судить по схеме - INVPWR приходит в пределах нормы - около 20В, +LCDVDD - 3В.. Вроде в порядке.. а вот DAC_BRIG на 39 ноге - я так понимаю - это и есть управляющий сигнал яркости, получается по схеме он напрямую с 68 ноги мульта приходит.. Вот на нем у меня вообще нули. Должно там быть что то? И еще вопрос - TXOUT*+ и - и TZOUT*+ и - это насколько я понял 6 выходов питания на 2 отдельных канала непосредственно самих ЛЕД? У меня на них совсем малое напряжение, около 0,7 в... И насколько я понял - питание приходит напрямую с севера. Похоже - с мультом проблема?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:54
vall6312
Это LVDS сигналы передающие изображение. 0,7 Вольта там нормально.
DAC_BRIG скорее всего ШИМ, тестером там мона что угодно намерить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 09:34
А матрица менялась?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 13:21
Вот матрицы нет сейчас такой на проверку подкинуть( Тоже долго думал и прихожу к выводу, что проблема где то в ней кроется
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 13:48
vall6312
Проблема, ИМХО, кроеться в том что прежде чем что то чинить нужно запастись знаниями и приборами.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:29
Проверить генератор подсветки на плате матрицы не мешало бы,если иногда норма,то смотрим реакцию на изгиб,+прозвонка сигнала яркости от мульта до разьема лвдс на матери,у меня было 3 обрыва гдето в плате,при этом подсветка включалась когда не надо,а при загрузке экран гас..это было на леново
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 12:56
Сигнал яркости от мульта звонится четко, независимо от изгибов-прогибов, Шим яркости на матрице выдает четко на все леды напряжение 1,9В. Вот ищу сейчас даташит на него, СY=BE - такая маркировка, пока что то ничего похожего не нахожу, хочу проверить управляющий сигнал
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:07
Вот сейчас выяснил, что 39 вывод в шлейфе вообще не задействован, даже провода нет.. Тогда вообще не пойму, а как же тут реализовано изменение яркости? Ткните меня носом, пожалуйста, вот схема разьема, за счет чего тогда шим питания светодиодов получает сигнал о снижении выходного напряжения?
232.JPG [ 54.16 КБ | Просмотров: 2113 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 23:44
Раз уж нет в шлейфе 39 провода, может 37-й найдется? Аппарат до Вас вскрывался кем-то?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 11:24
vall6312 писал(а):
...Шим яркости на матрице выдает четко на все леды напряжение 1,9В...
При таком напряжении, ИМХО, не только 40%, вообще бы подсветки небыло.
А почему не сделать это на разъёме матрицы?
35 - PWM
36 - LED_EN (LED enable pin(+3V Input))
37-40 - VLED (LED Power Supply 7V-20V)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 13:05
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:05
35 - PWM
На разъеме матрицы было проверено сразу, PWM - 3.2V, LED_EN - 3.2V, VLED - 19.2V - вроде все в пределах нормы. Потому и начал про ШИМ и подумал, выходное напряжение на леды - извиняюсь, запятую зачем то влепил - 19-20 вольт, (сегодня точно перемерил все, крона в мультиметре сдохла)... Сколько же там нормальное напряжение должно на них идти, чтоб яркость была приемлемая, если им 20 вольт мало?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 00:56
В даташите на матрицу указано, что на сами светодиоды должно поступать от 22,4 до 28 В. По поводу микросхемы, судя по Вашей маркировке - это Richtek RT8562GQW, однако даташит на нее найти у меня не получилось. Сравните с RT8561A, может и подойдет.
Что с сигналом PWM? Там просто уровень висит или импульсы есть? Изменяется ли он при регулировке яркости с клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:44
При изменении яркости с клавиатуры сигнал меняется от 0,2 В до 3,2 В, регулировка работает отлично. Причем когда с клавиатуры регулируешь - хоть вверх хоть вниз, иногда на долю секунды лампы включаются на нормальную яркость, при этом питающее напряжение светодиодов подскакивает с 21В до 25,8 Вольт. Такое впечатление, как будто где то непропай, но прожим всех элементов никакого эффекта не дает. Тут собственно из шимки напруга на леды подается через диод напрямую, только висят еще 4 конденсатора на массу.. Сейчас проверю эти 5 элементов, если они в норме - остается все таки шим..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:17
Посмотрите резюк питающий шимку, было такое - напруга была 18.5в подсветка вообще не зажигалась. Заменил резистор стало 24.5-25в.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 11:56
Резистор проверил, там все нормально, падения входного напряжения на нем нет, с RT8561A сравнил - назначение выводов совсем другое тут, но по типовой схеме включения разобрался, где что, все типовые параметры если судить по даташиту для RT8561A - в норме.. Похоже, все таки сама шимка виновата, будем искать...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:38
vall6312
Vref у неё проверьте на стабильность.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:36
Vref стабильно 5,06V при любых регулировках, не дергается, держит ровно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 14:15
На какую ногу 8562 должен приходить сигнал регулировки яркости?
А то есть матрица с обрывом дорожки этого сигнала, и дорожка полностью во внутреннем слое, отследить не получается. (
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
