Текущее время: 06 мар 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Таинственные темные пиксели
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:09
Такая проблема: стал замечать, что на матрице моего HP Compaq nx6125 (разр. матрицы 1400*1050) стали появляться "темные точки". Темные области представляют собой группы несветящихся пикселей малых размеров. Проблемные пиксели своего положения и цвета во времени не меняют. Никаких механических воздействий на матрицу не было. Подскажите в чем причина?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:11
Почетный Мастер
похоже и у вас стоит одна из самых глючных матриц LG.PHILIPS LP150X08 :lol:
добавлено : сори, не обратил внимания что у вас SXGA+
но все равно ее менять.
сказаное о LP150X08 тем не менее справедливо. Стоит она и дохнет как правило в пресарио 2100 серии и nx6110, nx6120. Во всяком случае там их как правило и меняю. (кроме битых)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:10
Причина в умирающих друг за другом плёночных транзисторах, в низкосортных матрицах, например, до десятка "дохлых" транзисторов с конвеера не считаются браком. Внимательно читайте документацию производителя, особенно - гарантийный талон, там не редко оговаривается ГДЕ и СКОЛЬКО должно сдохнуть чтобы нести в ремонт.
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:16
Это просто пыль в пакете матрицы. У TN матриц дефектные пиксели ЯРКИЕ. У IPS тёмные
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 17:09
я так понимаю, что процесс необратим?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 17:22
Если это пыль, то обратим, надо думать. Посмотрите под 10-тикратным увеличением на свои пиксели при ПОЛНОСТЬЮ БЕЛОМ экране, классически они группируются по три: красный, зелёный и синий. Если они имеют форму чётких чёрных прямоугольников и рядом сиротливо осталось пара цветов из указаной ранее тройки, значит ваша матрица с нормально чёрными пикселями и транзисторы сдохли НЕОБРАТИМО.
Кстати, вы пробовали смотреть на выключеную матрицу? "Пиксели" на месте? Если да, то
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 20:48
На темном фоне "их" вообще невидно, на выключенной матрице тоже. Если пыль, то резонный вопрос - как избавляться от этой напасти?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 21:18
Вы под увеличением посмотрели? Ваша пыль не "квадратная" часом?. На выключеной матрице подсветите экран яркой лампой под острым углом. Сначала делайте ВСЕ что рекомендуют, потом задавайте следующие вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 13:07
Дефекты под увеличением имеют явно неправильную, не "квадратную" форму. Однако, цветовые составляющие пикселя рассотреть неудалось. При выключенной матрице под освещением пиксели на месте, от остальных визуально неотличимы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 13:27
Странно... Цветовые составляющие даже невооружённым глазом видно.
Ну вот, значит у вас повышается вероятность того , что это загрязнение. Было дело, видел живших и гибнущих в матрицах муравьёв и тараканов, не следы ли... Но самостоятельно матрицу разбирать не рекомендую, если постукивание не помогает, то не связывайтесь. Правильно уложить поляризаторы и рассеиватель трудно даже мастеру в беспылевой обстановке...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 14:44
Сам не полезу. Спасибо Всем за помощь
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
