Текущее время: 19 май 2026 08:05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 14:17
Toshiba A100 PSAA1U (привезен из америки).
Возникла необходимость переустановить Windows. Есть загрузочный диск.
При включении компьютера и выборе загрузки с CD - всё равно загружается Windows. Выставлял приоритет загрузки с CD в BIOS - такая же ситуация.
Если вытащить HDD, то компьютер без проблем грузится с CD.
Посоветовали начать установку Windows на другом компьютере.
Перекинул харды (другой ноут - DELL - тоже с sata).
Запустился с CD.
Отформатировал основной раздел.
Создал новый (сделав активным).
Запустил установку Windows.
Дождался первой перезагрузки (сразу после копирования файлов).
Вытащил HDD из Dell и поставил обратно в Toshiba.
При включении Тошибы, по идее должна была продолжиться установка Винды, но только появляется чёрный экран с мерцающим в верхнем левом углу курсором...
В общем что делать, непонятно. Один мастер говорит, что дело в южном мосте...
Кто, что посоветует?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 14:46
попробуй перекинуть CD-ROM, у меня было такое с одной Тошибой тоже не хотел грузится с CD...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 14:50
Материнка глюкавая, сталкивался с таким. Побороть так и не удалось.
А винт надо форматить и разбивать на разделы на том компе на котором он будет работать, или на таком же, в противном случае есть риск получить тот самый "черный экран с мигающим курсором".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 15:19
Всем спасибо.
Проблема решилась... заменой HDD(!)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 18:01
В моем случае замена не помогала.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 15:25
я думаю что ваша проблема не решилась. Сейчас объясню почему. Сам столкнулся сегодня с этой проблемой. Менял привод на два разных. Без hdd с привода грузится. Поставил новый винт, все заработало, НО.... для проверки создал на нем раздел и форматнул его. Все...после этого с сидюка не загрузиться.... подключил винт к обычной машине и через Disk Edit забил партишн тейбл и MBR нолями, тоесть старый винт стал как с завода пустой совсем....все заработало, можно устанавливать винду.... Так что ваша проблема решена до того момента, как снова понадобится переустановка винды.
Возможно нужна перепрошивка биоса, клиент забрал так. Поэксперементировать не было времени.
