Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 17:31
Dell Vostro 1015 - Quanta VM9M.
Penryn+AC82GM45+ICH9M+IT8502E.
Принесли после того, как юзер воткнул криво БП, согнул центральный контакт и похоже, что коротнул его на внутренний +19В.
Родного БП нет, но есть оригинальный PA12.
Вскрытие показало КЗ по 5В - сдох ШИМ проц-ра MAX17410.
Заменил его на ISL6266A. Ноут стал включаться, правда иногда не с первого раза. В матрице 15,6 LED тоже нашёлся пробитый ключ (по 19В) и сгоревший предохранитель, заменил - матрица заработала.
Однако оказалось, что при загрузке Win ноут выключается не доходя до рабочего стола.
В безопасном режиме загружается нормально.
Выключается даже при запуске утановки Vista.
Попробовал от АКБ. Оказалось, что нормально работает. Включается всегда с первого раза, система загружается. А если уже после загрузки вставить БП - выключается, иногда сразу, иногда нет. При этом зарядка АКБ происходит нормально.
Смотрел осциллографом что происходит на PS_ID. При втыкании БП короткий пакет и далее 3,3В.
BIOS шил, мульт заменил. На этом идеи закончились :( ....
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 00:57
Было такое на AC82GL40 , от батареи норм работал, при подключении зарядки экран становился голубым, а потом все стало один в один как у Вас, есть возможность подкинуть GM45 ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:57
Я б посмотрел, что творится по питанию проца при работе от СЗУ...
Симптомы очень похожи на типовуху у тошиб А200-300 с дохлым NEC TOKIN... тут по схеме его нету, но возможно какой-то из кондеров по +VCC_CORE чудит... я б махнул все оптом для проверки... в полной корректности замены MAX17410 -> ISL6266A уверены?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 08:26
При замене сравнивал схемы Dell и Acer JV50 MV - разницы не нашёл, да и MAX такой взять не где. GM45 менял на новый - эффекта 0. Пороюсь ещё в кондёрах...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:05
Снова вернулся к этому аппарату.
Нашёл ещё 2 БП, один оригинальный PA-10 90Вт, второй китаец.
Оба определяются в BIOS как 90 и 150 Вт. Однако поведение не изменилось.
Заметил, что когда ноут включается не с первого раза происходит это так: Нажал кнопку - пауза - 3 LED моргнули вместе - выключился. Причём пауза бывает разной, от менее сек. до 3-4 сек. Заметил, что на это время 3-4 сек. поднимается 5В (в дежурном режиме есть только 3В), а как моргнут индикаторы 5В пропадает, 3D остаётся и ноут снова в дежурном режиме. Полез в дежурку. Поменял конденсатор по 5В, ключи и катушки 3В и 5В поменял местами, ШИМ PM6686 заменил на MAX17020.
Ничего не добился. Однако после всех этих манипуляций теперь он и от батареи не всегда включается с 1-го раза. Т.е. от АКБ ведёт себя так же как и от БП.
Снова упёрся, прошу совета.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:26
Да, менял ещё один ШИМ ISL6266, выяснилось, что глюки при работе от АКБ были связаны с этим. Поставил первый на место и от АКБ стал включаться стабильно. А от БП исчезла пауза. Т.е. если включился, то сразу, если нет, то сразу моргнул и потух.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:41
Goras написал мне в личку:
Нет прав написать в этом разделе, поэтому в личку. ISL6266 и MAX17410 - не полные аналоги. Отличаются выводами, для которых на схеме VM9M на обозначении шима даны названия еще в скобках. Если напрямую менять - шим стартует с диким переходным апериодически затухающим процессом - напряжение Vcore подскакивает выше иногда 1.5 вольт, а в процессе работы напряжение нехило шатает- проблемы со стабилизацией. Проявлениявсе - в точности как у вас. Короче , ставятся все элементы со звездочкой, штук 5 меняется и - самое главное, пилится соединение 17 и 18 ноги и резистор туда ставится. За основу я взял дохлую плату ZQ5, оттуда все и брал.
Воспользовавшись подсказкой я сравнил схемы Quatna VM9M и MBX-190 (Sony SR).
- разрезал дорожку между 17 и 18 ногами ШИМа, впаял туда резистор PR96 1К.
- установил PR95 3.3К, которого не было.
Вложение:
20130228155346.jpg [ 561.85 КБ | Просмотров: 1380 ]
Ноут заработал стабильно.
Благодарю всех отозвавшихся.
Тема решена.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
