Текущее время: 06 мар 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Compaq Presario V2000 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 05:18
Сначала предистория:
Ни с того ни с сего начал произвольно вырубаться ноутбук. В один прекрасный день он вырубился окончательно и перестал реагировать на внешние воздействия. Выяснилось, что "смерть" настала из-за сгоревшего транзистора в обвязке max1999 (16 нога -> Si4800DY). Заменили на IRF7413. Комп ожил, вырумания остались. Замена max1999 вроде решила проблему вырубаний (почитал форум, смотрю проблема довольно типичная).
Теперь проблема:
После всего вышеперечисленного появилась непонятная проблема с питанием. Отдельно на аккумуляторе или проводе ноут работает как надо. Но при одновременном подключении комп переключается в режим "на батарее" (сменяется режим яркости, винда говорит что питание отрублено). Зарядка аккумулятора происходит, но при этом с блока питания (сеть) подается повышенное напряжение, штекер греется так, что не прикоснуться. Notebook Hardware Control (http://www.pbus-167.com) показывает что при этом "разрядка" возростает до -50W (только на аккумуляторе -20). Мне припоминается что раньше, когда всё было ОК, то эта цифра была ~+20, но никак не с минусом.
Индикатор зарядки во время работы компа не горит. При выключенном компе он моргает (по документации это значит слишком низкий уровень заряда аккума, но реально он заряжен >50%).
Замена max1772 ничего не поменяла.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 12:51
хроническая болезь компаков и их бп, проверить разъём на плате - пропаять, обрыв в самом штекере плюс дуга - нагрев сильный, проверка-ремонт бп. в т.ч. возможно пропайка разъёма на выходе низкого. Всё может и скопом быть. я бы с этого ВСЕГО начал, только потом уже смотреть и паять что-то на плате. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 14:06
если вышесказанное не поможет - смотрите контроллер заряда батареи.
skype - Realsenshi
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
