Текущее время: 06 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 21:29
поступил после самостоятельной чистки клиентом данный бук.
картинка залита зеленым и изображение в низком разрешении (явное отсутствие 2 канала LVDS).
первым делом подкинул обычную LED матрицу 1 LVDS - изо на ней полностью в норме
вторым подкинул точно живой шлейф - без изменений
третьим - отзвонил сопротивления на обоих каналах LVDS - везде одинаковые 440 ом
четвертым - махнул 2001 север (графика в данном случае в нем) - без изменений
методом исключения остановился на том, что виновата все же матрица (сразу подкинуть матрицу на 2 LVDS никак не получилось, ввиду ее абсолютного отсутствия).
Модель матрицы - Chi Mei N173O6-L02, 1600x900
Влил в неё дамп от LTN173KT01 - без изменений. Скинул вторую флешку с матрицы - разрешение стало нормальным, как и должно быть - 1600х900, но по центру и справа 2 вертикальные полосы, около 2см.
Подозреваю, что слетело содержимое второй флеши (ну или, возможно, контроллер все же подгорел - тогда уже только менять его или матрицу целиком).
У кого есть в наличии такая матрица - поделитесь, плз, дампом второй флеши или может кто знает как его можно поправить - там данных на 40 байт всего.
Оба вычитанных дампа аттачу к сообщению
N173O6-L02.rar [334 байт]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 21:36
да, разъем матрицы на плате пропаивал тоже внимательно под микроскопом до замены севера - без изменений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 15:57
А не пробовали сверить считаный дамп с данными из даташита ?
можно даже пальчиками вбить прошивку :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 22:47
Чёт странное у Вас содержимое аттача...
У меня битая LTN173KT01 валяется - в ней 2 ЕЕПРОМки: одна 402WP - это та, которая EDID, эквивалент 24с02. А вот вторая - 416WP, эквивалент 24с16 - 16Кбит, а совсем не 2Кбит, как у Вас обе в аттаче.
Вложение:
LTN173KT01-T01.RAR
Чего и куда Вы тогда вливали? :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
