Текущее время: 19 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 10:04
Отдали на раздербан неплохой ноутбук Toshiba satelite 5100-603 частично работоспособный-OC Win xp home sp1.Есть проблеммы:при включении,еще до загрузки ОС,высвечивается ошибка IDE1 error.OC загружается нормально.но не работает dvd-даже лоток не выезжает,не видит модем,звуковую карту.USB,сеть-работают нормально.DVD -исправен,проверял на другом ноутбуке.
Что делал:BIOS -обновил,hdd форматировал,dvd проверял,OC переустанавливал.Восстановиться с дисков RECOVERY не получается-в ноуте нет загрузки c внешнего usb-cd.В инете нашел специальную утилитудля загрузки с внешнего usb-cd но мой ASUS SCB-2408-D не подерживается.На буржуйских сайтах подобная ошибка расматривалась,но советы не внятные-типа поменяй материнскую плату.
Посоветуйте други,что можно еще сделать чтобы сделать ноут опять мультимедийным.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 10:50
Почетный Мастер
похоже у вас несколько дефектов
1. если привод живой - он должен быть slave
2. если п.1=true, проверять питание привода (судя по "даже лоток не выезжает" - похоже на то) , шину ide на обрыв
3. нет звука, модема = 90% дохлый ЮМ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 11:28
90 процентов, что привод НЕ родной.. Вот история в картинках..
http://www.dschen.de/laptop_brenner/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 13:19
Rush
посмотрел материалл по вашей ссылке-он интересен!Но у меня ошибка IDE1 error высвечивается и если привод удален со своего места.Ошибка исчезает если удален и HDD... DVD CD-RW родной.Модель UJDA730.
Забыл еще указать.Странно определяется инфракраснай порт (SMC-IrCC-Fast Infrared pORT#2)и у него конфликт по прерыванию и ресурсам с Secondary IDE Chanel.Шаманские действия с ручным изменением настроек и подсовыванием драйверов ничего не дают.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 13:28
а может просто юг помер?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 14:59
d2o
IlyaE
Скорее всего вы правы что сгорел ЮМ.Хотя проверочные тесты типа PC Chek и др не показывают неисправность.Отсутствие DVD конечно плохо но есть внешний USB DVD.А вот со звуком облом.хотелось бы восстановиться.Может быть внешняя звуковая карта в слот PCMCIA?В живую таких не видел но думаю подключиь к внутренним динамика ноута можно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:19
Почетный Мастер
elas писал(а):
Скорее всего вы правы что сгорел ЮМ ...... Отсутствие DVD конечно плохо но есть внешний USB DVD.А вот со звуком облом.хотелось бы восстановиться.Может быть внешняя звуковая карта в слот PCMCIA.....подключиь к внутренним динамика ноута
ремонт однако дешевле получится, чем покупка внешнего привода и мифической внешней звуковой карты
