Текущее время: 07 май 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Проблемы изо на НР 4515s
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 21:13
Всех с наступающим . Вопрос к коллективному разуму , свой кончил НР ProBook 4515s , MB 6050A2252301-MB-A03 . Попал ко мне после как мин. 3 ( трех ) прогревастов. Проблема нет инициализации ( постов тоже нет ) , замена севера 215-06752007 начала приводить в чувство , пошли кода но изо нет нигде . Пришлось махнуть видик 216-0728020 , и о чудо изо есть. Но радость была не долгой , от батареи проблем не обнаружено, а вот от БП есть артефакты в виде небольшого кол-ва битых белых пикселей , причем в динамике . При старте бублика артефакты приобретают векторную форму , при отключении БП артефакты в виде битых пикселей уходят , векторные остаются, перезапуск приложения ( бублик ) исправляет положение . Видик исключен установкой еще одного , память ( видео ) подкидывал. Проц память и биос менялось. Осцилом проверял пульсации при включении БП криминала не нашел , кондеры проверил на емкость и утечку . БП подкидывал. Прошу пинка в нужном направлении!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы изо на НР 4515s
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:45
К примеру, +VDD_CORE проверить на номинал (заодно, и на пульсации).
При питании от адаптера видео работает в более производительном режиме, для чего ему нужно бОльшее напряжение питания - которое, по идее, регулируется самИм видиком по входам ШИМки SC471A - POW_SW0, POW_SW1.
Состояние входов при подключении адаптера (или, при запуске теста) меняется? Напряжение регулируется?
В схеме и таблица есть - какое напряжение какому состоянию входов соответствует...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:05
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=37465 это из "типовух",
что с напряжением питания памяти и терминации,
и еще в схеме мост RX781, чип стоит 215-0674034, установлен 215-0752007, есть ли там кросфаер? может не корректно работает связка север- видеокарта...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:43
waad писал(а):
...и еще в схеме мост RX781, чип стоит 215-0674034, установлен 215-0752007...
Бывает и так... :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 02:52
Спасибо за отклики , особенно Тагансити ( натолкнул на мысль в нужном направлении ) . 007 север кинул из соображений viewtopic.php?f=231&t=68948&hilit=6050A2268301 и то что был в наличии. По поводу кросфаера есть сомнения ( наличия ) , т.к. в бублике и в устройствах один видик .По поводу пропитания видика , действительно напряжение изменяется при нагрузке , простой 0,92 в и 100 % 1,03 в. мерял осцилом , пульсации в норме. Сравнивал с таблицей которая в схеме - совпадает. Считаю вопрос можно закрывать , т.к. клиент уже начинает доставать , вышел из положения установив принудительно 0,9 в. на 471 и установив во всех режимах работы ( сеть-аккум ) режим экономии ( 7 позволяет это сделать ) .
