Текущее время: 06 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: НЕТ ПОДСВЕТКИ НА МАТРИЦЕ N156B6-L05-X+C
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 00:24
ПРОБЛЕМА именно в самой матрице, не могу найти даташит на микросхему которая отвечает за подсветку , на ней надпись CY=BG , кто нибуть занимался данной проблемой, потому как картинка есть, подсведки нету, обе матрицы с ноута lenovo,при подключении другой матрицы подсветка есть, предохранители все проверил, дело уперлось в микросхему .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 00:39
А если подкинуть шлейф подсветки с другого матраса? Часто оно стало дохнуть :( Я себе с битых навыдергивал целую охапку разных
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 00:43
ПОСТАВИЛ DW=EA подсведка появилась, но незнаю аналоги это или нет, где по искать расшивровку по кодам .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 00:49
не прочитал ответ, но вот тут проблема у них у всех разьемы разные, подключения подсветки, все матрицы делают в китае ,так хоть разьем можно сделать одинаковым, а то как проверять не знаю .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 00:51
Поэтому я надергал всяких-разных :)
http://www.richtek.com/index.jsp в разделе Display Solutions
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 01:20
РАНО обрадовался светит через одну, как волнами но работает стабильно .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:23
поставил новую
тему можно закрывать
