Текущее время: 19 май 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: охлаждение Samsung R20plus
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 18:44
собственно имеется данный ноут на Сel M530 вентилятор практически не останавливается и гонит довольно гарячий воздух.возможно ли на этой модели снизить напругу на камне в целях охлаждения,экономии батареи
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 19:06
наверно немного не корректно задал вопрос , интересует есть ли возможность снижения напряжения питания процесора путем замыкания(изолирования)его ножек
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 19:54
павел,спасибо!вот тока от пыли я его первым делом почистил.напрягает тот момент что еще далеко не жарко,а уже такие температуры.если можно распин сокета подскажите
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 19:59
ну не обязательно писать :wink: можно рисуночек прикрепить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 20:05
ладно,буду пробовать на Интеловском сайте , хотя с их(моей)скоростью инета это довольно не просто
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 20:43
Если уж и решился на такой отчаянный шаг, то по моему проще это делать на ШИМ процессора.
Найди его, найди даташит, померяй что в данный момент стоит на выводах VID, посмотри какое напряжение соответствует данному коду, и попробуй установить следующее меньшее,
поднять одну из ножек от платы и либо ноль на нее подать, либо еденичку, и все дела, тока ногу не отломай
:lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 23:36
Ы
:lol:
Обязательно отпишись о результатах, ежели еще не передумал
да уж, это не slot1 скотчем заклеивать :roll:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 04:41
и зачем ноутбук курочить, если то же самое можно сделать програмно?
частоту понизить, напряжение....
http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 10:18
Powerdim,если бы это был пень тогда вопроса как такового и не возникало бы,а так увы с целкой эта прога не работает :cry:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 12:33
Что-то мне подсказывает, что к этому буку идёт либо самсунговская, либо штатная виндовая утилита с режимами потребления энергии в разных условиях питания. Также не удивлюсь если там можно выставлять производительность процессора что прямо пропорционально влияет на нагрев.
А вы тут ШИМы курочите ))
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 12:34
ДА и BIOSы разные бывают...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 12:53
Что-то мне подсказывает, что так витиевато, Вы хотите нам рассказать про SpeedStep. Так вот Celeron-M его не поддерживает...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:02
Именно технологию плавного изменения не поддерживает, afaik более "дубовый" режим экономии есть у любого мобильного проца и я говорил о нём.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:07
Ага... Ему что, резистором ток ограничивают или как? Что за "дубовая технология"? Троттлинг? Так это уже скорее защита от перегрева.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:11
Ему ж и нужна защита от перегрева, как я понял ))
Дубовая она в том, что частота не подстраивается динамически в зависимости от загруженности ядра.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 14:31
нет,ты немного ошибся.мне нужна не защита от перегрева,а его отсутствие как такового!так как целерон фактически не обладает технологиями энэргосбережения сделать это можно только путем понижения напряжения на камне
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 14:38
к томуже с БИОСами тоже очень мрачно их всего два на эту модель ,оба были перепробованы - разници ноль
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 16:22
полная разборка с чисткой и сменой термоинтерфейса на КТП-8.про валенки и набивание шерсти на вал я знаю
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:14
Ну, скажем КТП-8 не самая лучшая паста, есть и покруче.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:19
просто это лучше той жвачки которая там была,да и другой небыло..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:27
Не факт что лучше, некоторые "жвачки" при нагреве ведут себя не хуже пасты, растекаясь между процом и теплоотводом очень тонким слоем, а КТП-8 почему-то не желает тонко раскатываться, посему если менять пасту то таки желательно поприличнее мазать. Ща жидкая серая очень даже приличная идет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:35
Не на вал! А в радиатор!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 17:44
Технологии энергосбережения таки есть. Т.е. врожденные способности ядер Banias и далее, например, отключать питание от отдельных участков конвейра не участвующих в текущей операции. А вот спидстеп - т.е. переключение напруги/частоты у целов нету.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 18:18
pks,в радиатор само собой,просто прошлый свой ноут брал с рук так тот вырубался от перегрева через 10мин виной всему оказалась шерсть набившаяся на вал между двигателем и крыльчаткой недававшая ему разогнатся.технологии сбережения то есть,я,просто хотел сказать что они малоэфективны и ни в какое сравнение с пеньком не идут :cry:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 18:55
Павел Сумин писал"Пышные похороны R20, похоже, не за горами. "но похороны отменяются :D всего одна перемычка решила проблему! жизнь от батареи увеличилась на 20мин,вентилятор включается тока под нагрузкой(до этого крутился постоянно),при 100% загрузке температура упала с 62 до 54.понизил с 1.2500 до 1.1500(перемычка между AF4-AE3)
