Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3000 zl5 КЗ питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 18:51
собственно пришел черный, ничо не светится ничо не включается
Обнаружен пробой ключей верхних плечей питания проца(коими управляет isl 6559), ну и соответственно прошитые кондеры по питанию проца.
Ключи звонились накоротко, соответственно могло и шиму достаться наверное, но в момент нажатия на кнопку импульсы на затворы подаются.
все заменил, машина включается на 1-2 сек и тухнет.
Причем без проца тоже самое.
Если помучать с процом то начинает греться один ключ верхнего плеча
Отсюда три вопроса
1) Сопротивления проца на данный момент 16 Ом, с АМД как то не приходилось пока в силу малого опыта, но что то мне подсказывает что не таким оно должно быть.
Подскажите реальные цифры
(Сопротивление цепи без проца около 5 кОМ)
2) Кто нить подскажет, пускается эта мать без проца или нет
3) Ну и банально, мож кто скажет чего мог не досмотреть
Основная проблемка в том что проца на подмену нету
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 19:06
да увлекся .предупреждая вопросы, напряения на месте,19 и 3,38 и 5,12В
батарею заяжает, отчего питается машина разницы нет
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 17:56
У меня сопротивление процессора 33Ом (Sempron mobile 3000).
Цепь питания процессора 12кОм.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 18:28
Почетный Мастер
и очень легко. Без замены оного даже рассуждать не о чем.
