Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Toshiba L-655-19U пищит не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:32
ребята помогите разобраться с ноутом
Toshiba L-655-19U
Материнка 6050A2332301-MB-A02
Проц i3
Север-юг BD82HM55
видио 216-0772000
Вообщем ситуация такая включается начинает грузить биос проходит загрузку и зависает и начинает пищать одним длинным сигналом пока не выключешь.
Биос прошил и мультовский и основной, память подкидывал, проц подкидывал i5 без измененеий.
Аппарат был в другом сервисе ковыряли в районе мульта если у каво есть такая материнка под рукой сделайте пж качественное фото в районе мульта со стороны D502 чето мне кажется сопротивления не хватает. И может у каво есть какие мысли подталкните в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L-655-19U пищит не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 14:34
Вот фото мульта
Satelite-L655-Invintec-BL10G-1.rar [2.03 МБ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:33
Спасибо вам... От души щас буду разбираться
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:38
Так мельком щас сравнил с вашей фоткой и ужаснулся там еще как минимум у меня на плате 4 керамик не хватает :de_vil:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 15:00
без клавы пробовали
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 11:42
конечно мамка отделно лежит на столе...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 12:26
В разъеме клавы нет ли мусора? Или меж ногами мульта? Уж очень это похоже на залипшую кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 21:50
+1
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 10:47
Спасибо за совет посмотрю повнемательней...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 12:01
Лежит L650D с симптомами: может как у вас пищать при загрузке, может загрузить винду, а оппосля в произвольный момент времени не работает часть клавиш.
Что меня просто шокировало - бывают случаи жмакаешь кнопку - печатает, повторно - хрен, пока не пройдет несколько секунд, но если нажать любую другую, то предыдущая печатает как ни в чем не бывало.
Замена мульта, естественно, не помогла. Сопротивление по линиям Scan одинаковое. С другой клавой та же тема :nez-nayu:
Пока мысля одна - Inventec развивается, блдаж, вместо обычной керамики здесь по линиям Scan_IN.._OUT стоят варисторы, возможно кто то из них неадекватно пытается давить "помехи". Попробую на днях вместо них поставить керамику, отложил пока в сторонку, много другой, более очевидной дряни..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 10:07
ясно спасибо... Будет результат сообщите пж. Ато уже всю голову сломал, щас буду дальше сидеть калдовать над ним.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:19
Заменил все варисторы около разъема клавиатуры, обозначены D25x, на керамические конденсаторы с первого попавшегося донора. Второй день работает, не жалуется.
Про ваш - линии клавиатуры звонили на GND и меж собой?
