Текущее время: 08 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 19:26
Имеется сабж. Принесли после залития. Ноут не включался и не заряжал батарею.
Лили на тачпад. Досталось PU18 и обвязке, больше следов жидкости на плате нет.
Пропаял, убрал гниль стал включаться. Отгнило переходное отверстие перед PR397. Так, что RTCVREF не поступало на 6 ногу PU18. Ноут не заряжал батарею. подтянул проводом RTCVREF к 6 ноге PU18 от PU14. Заряд пошел ноут включается, работает.
Но если вынуть штекер питания сразу выключается
+B есть, 16V приходят от батарейки. На ключах дежурок напруга есть. Но PU16 не выдает LDO. На нее не поступает LDO_EN (VS)
PQ42 закрыт. При нажатии на кнопку он открывается. На 4 ногу RT8206BGQW посткпает 6 вольт. Но шим дежурок все равно не начинает работать и выдавать LDO.
Соответственно мульт не запитан и нет разрешения на включение дежурки. VIN на шим дежурки приходит. При подключенном блоке питания все в порядке, но стоит его отключить как пропадает и LDO.
Не могу понять что не так.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 17:38
Замеры по всем ногам PU18 распишите - пару дней назат с таким же точно сталкивался, проблему решил, сечас схемки с замерами под рукой нет, на вскидку 1-я нога 3.4в, 2-я 3.3в, 3-я 3,7в, 5-я 8-9в (зависит с\без батареей), 6-я 3.3в, 7-я 5.2в, если чего нет, смотрим обвязку ОУ с выпаиванием КАЖДОГО резистора.
И еще потом посмотрите PQ58 PQ52 на пробой..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:07
может поможет.
viewtopic.php?uid=24144&f=232&t=73804&start=0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
