Текущее время: 07 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: fujitsu-siemens lifebook p1610 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 02:48
День добрый, с наступающим 2013м.
Однако вопрос есть.
Матрица led без шима на плате атрицы, подсвети нет. ПРи осмотре матплаты обнаружил подгоревший шестиногий таракан, по всй видимости шим или стабилизатор, т.к. от него питаются драйвера, идуще на питание лед подсветки.
На таракане написано
w cподчеркиванием XA1
Что за зверь. кто подсажет?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens lifebook p1610 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 11:50
LT3467AES6
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 10:42
здравствуйте, спасибо за ответ, а это точно она, какое то нетипичное включение судя по разводке, мож у кого кусок схемы есть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 09:08
vitalyv, пишет в разделе для профи!!!, просите схему... платформа где?
Не оно случайно
Снимок.JPG [ 28.58 КБ | Просмотров: 855 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 09:38
спасибо, но не оно, с таким и без схемы несложно разобраться, здесь 6 ногий шим sot23-6 с дросселем, частично действительно похожий на LT3467AES6, только задом наперед, как будто ноги повернуты на 180 градусов (1нога - 4 а 4 - 1ая), или я неправильно в цоколевке разобрался, но обычно где полоска и начало надписи - там и первая нога :du_ma_et: и в обратной связи нетипическая апликация :) мож это чем поможет в опознании?
Платформу определить не удалось.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 09:40
Вообще то этот тоже 6-ти ногий, Q73...смотрите внимательно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
